Един досаден проблем с голфа на бащата, всичко останало му е 6+, но често прави споменатия проблем - когато е загрял, не иска да запали. Прегледани са всички връзки от запалителния ключ до където отиват, връзките около лоста (ако не е на N или P също не пали - първо там се усъмних), по термодатчиците, релетата... всичко изглежда изрядно. По-големия проблем е, че го прави когато си поиска, и то само когато е загрял. Засега решението е с мостов кабел да се подаде командата от плюса на акумулатора директно на клемата на стартера и пали... но не е там въпроса - искам да го оправя. Преди време бях се заровил из нета да свалям сервизни, а дано намеря някое за точно този модел... а той сякаш не съществува Има го само в обяви и клипчета в ютуб... По VIN (WVWZZZ19ZFW151934) също не излиза нито точен модел на двигателя, нито нищо, поне там, където съм търсил. Миналата година му сменяхме стартера понеже отказа, и с новия има същият проблем.
Много благодаря предварително за всякаква информация и насоки!
Поздрави,
Милен.
Golf MK2 1.6 '85 автоматик - не винаги пали когато е загрял
- Vlad777
- King of the Road
Re: Golf MK2 1.6 '85 автоматик - не винаги пали когато е загрял
А върти ли изобщо или не?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Моят правеше абсолютно същото. Изведох един бутон както си описал и така се кара. Може да опиташ с друг бутон и да елеминираш контакт по контакт. Аз щях да се заигравам с вторя бутон ама пусти мързел. Пък и жената си го караше така. Ако се разровя ще намеря схемата.
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
mbg написа:....ако не е на N или P също не пали - първо там се усъмних...
Абсолютно нормално, не очаквай да ти запали на нещо различно от N или P.
Точно затова рових и там, имах съмнение, че ключа под лоста не отчита правилно позицията.
Vasseto, ще съм благодарен ако имаш ел. схема на автомобила, схема за ключ за "директно" палене не ми трябва - мога и сам да си я съчиня.
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 118 госта
