Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Golf 3 ABF не пали , няма искра от бобината към капачката
santimetur
Регистриран на: Нед 10 апр 2016 0:24
Мнениеот santimetur » Сря 05 сеп 2018 21:04
Голфчето си работеше идеално , палеше без проблеми на студено и на топло и вървеше прекрасно до преди 2 седмици , на прибиране от дълъг път изгасна на скорост и до там . Проблема е че няма искра от бобината към капачката и следователно към свещите . Вече 2 седмици всичко е прегледано и сменено и продължава да не пали .
Веднага след като изгасна отиде на диагностика и даде грешка на датчика на Хол , сменихме го със чисто нов за 200 лева хубав и пак не запали , след това смених датчик колянов вал , пак не запали , след това установихме че делкото е кривено по неясни причини , смених и делкото , но пак не запали , смених и кабела от бобината към капачката и пак не запали , смених и самата бобина и пак не запали и вече не знам какво да сменям и какво да правя. Единстено компютъра не е сменян .
Отделно от това докато беше при монтьорчето което му правеше диагностика той ми каза че е успял да го запали след като сменил датчика на Хол , колата загряла и почнала да играе оборотите , изгаснала и повече никакъв признак на живот не е дала.
Може ли компютъра да преебава системата ? Някой дърт разбирач ако може да ми даде някъва идея какво повече да се провери или да се прави, че аз вече не знам повече какво да прая ?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Golf 3 ABF не пали , няма искра от бобината към капачката
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 06 сеп 2018 6:57
Смени си майстора.
При незапален мотор, винаги излиза тази грешка.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GTI + VR6 Syncro
Двигател: AFN+ABV-96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Чет 06 сеп 2018 7:27
Датчика на коляновия вал какъв е като марка? Много вероятно да не е подходящ/новия/.И да не сработва,а поради това да нямаш сигнал до бобината/комутатора/.Мой познат имаше същите проблеми и като теб,последователно беше сменил всичко,включително и компа...и няма палене.Та се наложи да смени и майстора,който монтира оригинален датчик за коляновия вал за 100++ лв.на Сименс и драмата приключи.
bobsata
Регистриран на: Сря 08 ное 2017 23:02
Автомобил: Golf mk3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот bobsata » Чет 06 сеп 2018 22:00
Имах идентичен проблем и след чудене и мъчене се оказа реле за 10лв.
santimetur
Мнениеот santimetur » Нед 09 сеп 2018 10:47
Кое реле? 99 го сменях вече пак безуспешно. Ще видя и за друг датчик колянов вал.
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Нед 09 сеп 2018 11:29
santimetur написа: 99 го сменях вече пак безуспешно.
Но затова пък чистачките ти работят перфектно, нали? :mrgreen
Реле 99 отговаря за предните чистачки.
За запалването се слагат релета с няколко номера - 109, 167, ... не знам кое е при теб
Виж колегата Бонев е дал хубаво инфо:
viewtopic.php?f=5&t=462862&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%84+3
santimetur
Мнениеот santimetur » Нед 16 сеп 2018 13:10
Компютъра е изгорял колеги , това е проблема .
Някой може ли да ми каже за смяната трябва ли да се обучава новия компютър ? Сменял съм само на Е34 до сега и там не трябваше , само го включваш и я изкарваш на дълго със 240 км и той си се наглася сам . не знам дали е същото със Голфа ?
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Нед 16 сеп 2018 16:58
Ако е преди 95 та г. Слагаш другия компютър и газ.Ако е след 95 та е с и обилайзер и трябва намеса от жичкаджия.
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
