Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Трудно пали след престой - голф, 1.6, 75 к.с. моноинжекцион.
nikibol
Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Мнениеот nikibol » Сря 05 сеп 2018 22:08
Здравейте съфорумци.
Притежавам горепосочения автомобил. На същия е инсталирана газова уредба. От едно известно време след престой паленето на бензин е мн. трудно. на газ няма проблем. Смених температурен датчик - резултат 0. Пали след около 10-15 оборота на двигателя. Преди палеше на четвърт. Иначе след като е запаля на газ и превключа на бензин, колата си върви нормално. Ако е загася и запаля скоро ... няма проблем, ако престои ... умира.
Къде е предполагаемия проблем. Благодаря на всички отговорили предварително.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 1800ccm 90hp RP
Местоположение: Бургасс
Re: Трудно пали след престой - голф, 1.6, 75 к.с. моноинжекцион.
Мнениеот инжектопляктор » Чет 06 сеп 2018 0:10
Спри газта от бутилката. Може клапана на изпарителя да изпуска и да ти дави колата.
nikibol
Мнениеот nikibol » Чет 06 сеп 2018 9:51
Проблема се крие някъде другаде. Откачал съм газта за ден-два и е пак същото.
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Чет 06 сеп 2018 17:33
Какво значи "откачал" съм?
nikibol
Мнениеот nikibol » Чет 06 сеп 2018 20:05
stefan4o написа:Какво значи "откачал" съм?
Спирал съм газта от бутилката и съм отвивал газовата тръба от изпарителя и бутилката /смяна на тръбата/,
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пет 07 сеп 2018 18:15
бензинова помпа и т/н/
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 07 сеп 2018 19:09
lubo_Y10 написа:бензинова помпа и т/н/
+ канистър или напукани маркучи към и след него.. Бензинов ф-р сменян ли е някога и маркучите към него как са ?
nikibol
Мнениеот nikibol » Съб 08 сеп 2018 13:03
kris11 написа:
Колега, първото нещо което смених беше горивният филтър. Иначе не съм мерил налягането на помпата, но като е карам на бензин колата си набира и върви нормално. Маркучите в двигателния отсег са сменени.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Съб 08 сеп 2018 22:30
Тръбата от бутилката не отива до изпарителя директно,така че пробвай да спреш газта,да изгориш останалото по тръбите и виж има ли подобрение в паленето.
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
