Наближава
10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Golf mk5 1.6i BSE 2006г. - Проблем с изфорсиране след първоначално палене
- Angel_
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: 1.6i BSE
Здравейте колеги,
Колата е голф 5 1.6 102 к.с. с газова уредба.
Проблема е следния:
След първо запалване на колата, при подаване на газ, двигателя не може да се изфорсира. Получава се едно глъхнене. При потегляне колата тръгва на подскоци и се чува препукване в гърнето (и след като мине 1500-1600 оборота започва да върви все едно всичко е наред, но след смяна на скорост и падане на оборотите пак започва едно чудене да набира или да спира и така до 1500-1600 оборота). Времето сега е топло и след минута две прехвърля на газ и колата върви нормално без проблеми (набира още от ниските обороти). Този проблем го прави само след като я запаля и докато премине на газ.
От време на време ми записва следните грешки:
16500 engine coolant temp. Sensor (g62)
16555 fuel trim; bank 1
Ще съм благодарен, ако ме насочите къде да търся проблема или към кой да се обърна за помощ в Пловдив.
Проблема е следния:
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Re: Golf mk5 1.6i BSE 2006г. - Проблем с изфорсиране след първоначално палене
Явно този датчик е дал фира,ето къде се намира https://www.drive2.ru/l/4969874/
За другата грешка мисля трябва да се замери налягането което идва до инжекторите,може да е проблем и в бензиновата помпа.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Другата грешка е за бедна смес.
Виж показанията на ламбда сондата.
- Angel_
Днес смених температурния датчик с нов оригинален (95лв
) и ми направи впечатление, че със стария и с новия поведението на колата е едно и също... А именно като запалих и поработи малко на място гледах в живите данни стигна до 60 градуса и загасих. Веднага дадох на контакт и отиде на 90 градуса. Запалих и пада на 60. Покарах из града и загасих. Колата постоя 5 минути и тръгнах пак, като този път с паленето се включиха и перките и не спряха докато не изгасих. След изгасяне и даване на контакт не тръгнаха отново. Като сменях датчика ми направи впечатление, че явно за газовата се взима сигнал от този датчик, но само от единия от кабелите.
Потребители, разглеждащи този форум: astrata, ednorog_86, FreeCell и 17 госта
