Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Голф 3 1,6 моно - Дим от отоплението
tahchiev11
Регистриран на: Вто 16 окт 2018 8:53
Мнениеот tahchiev11 » Вто 16 окт 2018 8:58
Здравейте, колеги! имам голф 3 1.6 моно 75кс от няколко месеца като термометъра покажа 70 градуса до към 80 започва да влиза дим в купето, после намалява и изчезва, според мен преди да се включи перката. Поради това че колата си е на годинки, дунапрените изчезнаха малко по малко последните години, филтър къпе е нов, монтьора ми смени всички гарнитури и семеринги ако от някъде капе масло и се изпарява, но това продължава....някакви съвети и препоръки. Предварително благодаря.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1,6 моно - Дим от отоплението
Мнениеот kris11 » Вто 16 окт 2018 11:00
стъклото намазнява ли се ? Ако не скоро ще започне - така мисля
tahchiev11
Мнениеот tahchiev11 » Вто 16 окт 2018 13:13
ами не съм забелязал да се омазнило по някакъв начин , но може и да започне
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Вто 16 окт 2018 13:30
Трябва да подушиш дима на какво мирише.Ако имаш филтър на купето,значи се явява дима след него,понеже филтъра би го филтрирал.Колегата е дал насока за пробито радиаторчие на парното явно,трябва да опипаш внимателно мокета от двете страни на парното за влага и да си следиш нивото на антифриза.Друг вариант е да ти окъсява нещо...
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 16 окт 2018 19:09
Не е насока , адиректива за смяна. При мен започна така с леко димене. .После намазняване. При колегата е лесно и бял кахър. При мен беше Одисея 2 100винта скрити покрити за развиване на необичайни места./Фордова приумица/. Ако има газ мое да надува от изпарителя.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 17 окт 2018 8:31
Когато врътката за парното е на вътрешна циркулация прави ли го пак ?
tahchiev11
Мнениеот tahchiev11 » Пон 22 окт 2018 8:49
kris11 написа:Не е насока , адиректива за смяна. При мен започна така с леко димене. .После намазняване. При колегата е лесно и бял кахър. При мен беше Одисея 2 100винта скрити покрити за развиване на необичайни места./Фордова приумица/. Ако има газ мое да надува от изпарителя.
Ще видя къде се намира за да го проверя, факт е че губя малко антифриз, за миризмата ми е малко трудно да преценя 80% не ми работи обонянието иначе съм с газова....някаква идея къде се намира това радиаторче и как да го проверя?
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 22 окт 2018 17:53
Намира се в кутията на парното, която е под таблото. За смяната трябва да се разглоби цялото табло. Ако е малък теча трудно ще го хванеш, но когато стане голям ще ти поти предното стъкло и ще мокри стелките
Върни се в “Golf”
