Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
голф 4 2.3 V5 имам теч на масло, намира се под двигателя някъде около средата
Velcho1999
Регистриран на: Сря 17 окт 2018 9:42
Мнениеот Velcho1999 » Сря 17 окт 2018 9:58
Добър ден да попитам относно един проблем...днес сутринта разбрах ,че имам теч на масло....намира се под двигателя някъде около средата...някакви идеи от какво може да е
ПС:картера не е бил ударан та да се каже да е пробит
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: голф 4 2.3 V5 имам теч на масло, намира се под двигателя някъде около средата
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 17 окт 2018 10:59
А пробката на картера?
Гарнитура на капака на клапаните?
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Сря 17 окт 2018 11:27
А гарнитура на катрера? Асемеринги на КВ? А акоростна кутия?
Цвят и мирис има ли това масло?
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 17 окт 2018 13:06
Определено по цвета и мириса може да се различи каква течност е. Пример от преди два дни: двигателното масло мирише различно от това в скоростната кутия, а и цвета на двигателното е по-тъмен от това в скоростите поне на моята кола.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Сря 17 окт 2018 14:04
Velcho1999 написа:
Май сега си купил колата и това го твърди продавача. Може пък точно от картера да идва теча...
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 17 окт 2018 18:21
Може да е от картерната вентилация, при мен беше така, капеше между мотора и скоростната кутия. Смених един клапан и отпуших една тръба, сега мотора блести.
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Вто 30 окт 2018 8:28
Курт Деликуртев написа:Може да е от картерната вентилация, при мен беше така, капеше между мотора и скоростната кутия. Смених един клапан и отпуших една тръба, сега мотора блести.
При този мотор AGZ сте сменили клапан? Може ли кажете кой и коя тръба сте отпушили?
Последно избутана от INJENERA1 на Вто 30 окт 2018 8:28.
Върни се в “Golf”
