GOlf 3 1.4 ABD - Загрява като шашав....
muns61
Местоположение: pleven
Re: GOlf 3 1.4 ABD - Загрява като шашав....
Мнениеот muns61 » Пон 12 ное 2018 22:41
george.antonov написа:Първо да се извиня , че ще върна темата. Днес ходих и си вземах едно масълце за двигателя (15W40 тоталка , такова е наливано по книжката за смяна ),утре ще го сменям. Въпрсоса ми е,може ли ако маслото си е отишло и не маже като хората,двигателя да загрява по-вече при по-голямо натоварване(в байр например)?
Загряването не е от маслото.
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Пет 16 ное 2018 19:47
Смених маслото и филтрите. Темперетурата , която почна да държи гоуфо е с 10 градуса надолу. В баир стига до 85 градуса,двигателя работи по-безшумно и сякаш по има тяга. Маи ще почна да сменям масло на 7-8 месеца.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 16 ное 2018 20:25
За да свалиш 10 градуса, причинени от вътрешно триене, трябва в старото масло да е имало поне 2 шепи абразив. :mhihi
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пет 16 ное 2018 21:11
Температурата е паднала защото на 2 пъти чистиш охлад. система с киселини и втори път с пенливия антифриз. Моя гоуф /абс/ на място 100 град си ги няма за нищо, а в движение след като му смених датчика за таблото някъде преди и след 90 гр.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 16 ное 2018 21:21
Пенливия антифриз да не е бил нещо такова - https://insa-motoroils.bg/index.php?_ro ... FREEZE_10L
Щото Инса фриз е течност за чистачки, преди години мой познат беше сипал такова в охладителната система. :biggrin
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пет 16 ное 2018 21:28
Вие го фанахте за мезе пича. Аз му казах че минералното масло се сменя на 5000 км. Това важи само за БГ разбира се
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 16 ное 2018 22:57
muns61 написа:За да свалиш 10 градуса, причинени от вътрешно триене, трябва в старото масло да е имало поне 2 шепи абразив. :mhihi
Не, просто времето захладня.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Съб 17 ное 2018 8:38
Като ще сменя на 5к да минава на полусинтетика,по-евтино ще му излезе,а и е по-препоръчително.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Съб 17 ное 2018 12:33
muns61 написа:Пенливия антифриз да не е бил нещо такова - https://insa-motoroils.bg/index.php?_ro ... FREEZE_10L
E ти ме закла.... Не съм толкоз "заблеяло ми е агънце". Какъв е антифриза ще ти пратя на лично , да не правя антиреклама.Иначе в един магазин(сериозен магазин,не магазине),човека ми каза ,че не веднъж за ефтините антифризи е имало случай да се слага течност за чистачки вместо антифриз , нищо че на етикета си пише антифриз.Също ми каза,антифриз под 5 лева литъра е несериозно ако искаш найстина да ти охлажда колата като хората и да не замръзва.
За маслото .....Маслото което изтече беше доста рядко и чернилка,ама чернилка.
Iezekil написа:Като ще сменя на 5к да минава на полусинтетика,по-евтино ще му излезе,а и е по-препоръчително.
Не искам да те обидя,но VW дават статистика , че ако двигателя мине 200 хил км да се кара с по-гъсто масло за да уплътнява по добре.Не искам също и да те уча(даказал си се като разбиращ),но освен да смазва,маслото и уплътнява,за да може да се получи по-добра работа на двигателя. Сега,четох за 15W40 полусинтетика,но са някакви марки дето на мен поне не ми говорят нищо.Някой може ли да даде малко по-вече информация за тях.
Ето малко информация по въпроса масло-двигател-темпретура : http://transport-prevoz.com/home/cars/5 ... shto-maslo
Iezekil
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Съб 17 ное 2018 14:59
Щом сЪм се доказал,тогава ме чуй.
Аз такава статистика не съм чувал,А карам с това което се дава от завода.Мотора ми е над 400 000.
После не знам как и колко е по-гъсто въпросната минерална боза,но знам,че първата цифра е течливост за студен старт само.Сиреч,за теб би била важна втората цифра,щом търсиш уплътняване...от маслото.
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Съб 17 ное 2018 16:23
george.antonov написа:Не искам да те обидя,но VW дават статистика , че ако двигателя мине 200 хил км да се кара с по-гъсто масло за да уплътнява по добре
Ще може ли линк, снимка, ако е на хартиен носител или поне точен цитат на горното?
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Съб 17 ное 2018 17:09
И аз бих искал да видя...
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Съб 17 ное 2018 18:42
radotom написа:
Статистиката на VW ще я намеря , че линка е някъде из един африкански форум.
Иначе , и на други места пише ,че с увеличаване на КМ се сменят и маслата.
http://www.startribune.com/brand-heavie ... 208709221/
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Съб 17 ное 2018 20:27
Налива се само вискозитета който е предписан от производителя за дадения мотор. От 1вия километър до тотален разпад... Ако има харч на масло или ниско налягане, мотора има проблем който не се решава с по-гъсто масло..
Мнениеот stefan4o » Съб 17 ное 2018 20:29
Voluminer написа:Налива се само вискозитета който е предписан от производителя за дадения мотор. От 1вия километър до тотален разпад... Ако има харч на масло или ниско налягане, мотора има проблем който не се решава с по-гъсто масло..
По-точно не може да се каже. Това с по-гъстото масло са легенди. Моята е на около или над 300 000 и я карам с 5в40.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
