Здравейте, от две седмици колата ми работи доста странно сутринта. При нормално каране в диапазона от 2500 - 3000 оборота при натискане на педала на газта, колата "забива" и не успява да ускори. С това светва и EPC лампата и се намалява мощността на колата, което е нормално да се случи при светването на тази лампа. След като изгася колата и я запаля отново всичко си е нормално и ЕPC лампата вече не свети. Това се случва всеки ден и само сутрин. Проблемът е, че при това светване на EPC лампата не се записват никакви грешки в паметта на компютъра. Карах я два пъти на диагностика, като втория път беше при светеща ЕPC лампа. И двата пъти нямаше никакви записани грешки. Проверих стоп машинката, от която може да светне тази лампа, но всичко изглежда наред. Стоп машинката е сменяна миналата година. Проверих дали компютъра въобще отчита някакви грешки. Откачих първата ламбда сондата и колата веднага записа грешки. Предполагам, че софтуера на колата не е манипулиран така, че да не отчита грешки.
Какво може да се предизвиква този проблем? Майсторите, които питах не ми казаха нищо конкретно.
Благодаря предварително!
EPC лампа без записани грешки Голф 4 1,6 16v 105к.с. 2001г. AUS
Re: EPC лампа без записани грешки Голф 4 1,6 16v 105к.с. 2001г. AUS
Бладодаря ivuchev за отговора. Проблемът се оказа, че се предизвиква повреден регулатор за налягането на горивото. Все още не е ясно защо не се записва грешка в паметта на компютъра. Може би защото регулаторът на горивото е изцяло механична част без електроника.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
При мен EPC и чек енджин светна заради прословутата стоп машинка. Само, че не точно от нея ами от окислената и букса. Почистиха я и чак тогава се изтри грешката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
