Гърми филтърната кутия голф 3 2е
- vangevcheto
- Регистриран на: Пон 07 май 2012 23:46
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2000e 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Здравейте колеги Весела Коледа.Колата е голф 3 115 2е само бензин при подаване на малко по рязко газ се получават гърмежи в филрърната кутия и заглъхва за секунда сменил съм свещи,кабели,дистрибуторна капачка,палец,ламбда сонда,датчик дроселова клапа вакуум маркучите ги гледах ушким са добре ако някой се е зблъсквал с този проблем нека сподели благодаря
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Гърми филтърната кутия голф 3 2е
Някаква предистория или просто се яви проблема?
Гърмяло ми е от много предварение, ако можеш провери белезите на ангр. ремък и колелата както и момента на запалване.
Момента на запалване по възможност със стробоскоп
- vangevcheto
Колата имаше обикновенна газова махнах я смених дебитомера беше прекъснат кабела за горивната рейка свързах всичко как си е центровка всичко е ок само на диагностикс не съм я карал имам чувството че задмуква топъл въздух
- Барон Мюнхаузен
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
- Местоположение: Svishtov
Откачи акумулатора за 2-3 минути и пробвай дали ще го има пак проблема. Ако да, и аз съм за засмукването да въздух.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Малко вероятно,но ако не е от центровката,значи някой клапан или капани не затварят добре и връщат компресията в всмукателния колектор.Проверете първо компресията и на 4-те цилиндри как е
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Bai Sando написа:... ако не е от центровката,значи някой клапан или капани не затварят добре...
- vangevcheto
Колеги като подам повече газ примерно като превключвам след 3000 оборота го няма колата си реагира или като дам газ плавно си поема добре
Потребители, разглеждащи този форум: plamen7667 и 215 госта
