голф 5 1.9 105 bxe климатроника не ще да духа студено РЕШЕНО!!!
Здравейте колеги,имам проблем с климатроника не ще да духа студено,забелязах че като го включа не тръгват перките и компресора мисля че и той не се включва защото има едно болче на оста което не се върти.На вагком изкарва грешка v159 на дясното моторче на клапата.Възможно ли е от ниско ниво на фреона да не се включва????Колата е голф 5 1.9 105 bxe.
Последна промяна от megata79 на Нед 17 мар 2019 14:54, променено общо 1 път.
Re: Golf 5 климатроник
Днес ходих при един " майстор" вика блокирал компресора,само с поглед.Пробвах да въртя оста върти се свободно,значи не е блокирал.Възможно ли е в шайбата да е проблема. ???
Ако има колега с голф 5 с климатроник да погледне оста на компресора при работещт двигател върти ли се или не ще съм му много благодарен!!!!!
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: голф 5 1.9 105 bxe климатроника не ще да духа студено
Отиваш там дето се занимават специално с автоклиматици да ти направят пълна диагностика . От къде си?
Проблема е в износени шлици на съединителя на шайбата,надявам се след смяна да се оправи!!!
Re: голф 5 1.9 105 bxe климатроника не ще да духа студено РЕШЕНО!!!
След смяна на съединителя на шайбата климатроника заработи и духа студено!!!Ключ!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
