Golf 4 98 1.6SR; Гори бензин докато карам на газ (Решено)
- Регистриран на: Чет 03 яну 2019 12:01
Здравейте. Колата е Golf 4 1.6SR 1998. Газ/бензин. Та проблема е следния - Карам попринцип на газ, но имам чувството, че колата си похапва бензин повече от колкото трябва. Последно заредих бензин и газ /14.05/. От тогава съм навъртял 160км. Колата е изгорила около 5 литра бензин. С колата ходя попринцип на работа, до магазина, село и главно това. Колата не я мъча и сменям предавки около 2200-2400 оборота. Сутрин като я паля изчаквам около 3-4мин. и чак тогава тръгвам. След тръгване от работа също изчаквам малко. Когато тръгна колата след около 1-2мин. си обръща на газ. Ако тръгна веднага и не я изчакам, а колата в същото време се опитва да обърне на газ и когато натисна педала за газта и преди да започне да ускорява има едно замисляне около 1 секунда и всякаш колата ще изгасне, след това чак започва да ускорява. (Това го прави само когато се кани да обърне на газ). Забелязах, че когато карам на газ и при смяна на предавки и се получава едно придърпване, независимо на колко обороти сменям скорости. Също така когато карам на газ и отпусна педала за газта и колата започва да придърпва около 2-3пъти. Това го има само на газ, на бензин колата върви много плавно и няма никакво придърпване. Газовия инжекцион е Lovato. Та 5 литра бензин при каране на газ не са ли много и то за тези 160км Случвало ми се е колата да пали трудно от 1ви път на бензин както и на газ, но това много рядко. Понякога на място докато е запалена мирише на бензин, но не винаги.. Благодаря предварително!
Последна промяна от ItsConn3cT на Чет 15 авг 2019 17:03, променено общо 1 път.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Re: Golf 4 98 1.6SR; Гори бензин докато карам на газ
Май наскоро някой беше писал за подобен проблем. Така че потърси в по-старите теми, макар че по спомен въпроса остане без точен отговор.
Но има един друг момент - когато настъпиш колата повече, минава ли на бензин сама и след това да се върне пак сама на газ?
Стои си на газ и не обръща на бензин, поне така съм забелязвал.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Ако смесва газ и бензин няма да върви дори и на първа предавка и ще пуши яко.Възможно е ако магнетвентила за бензин изпуска.Относно труднто палене-смени свещите с нови.
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Никакъв шанс да работи едновременно на двете горива безпроблемно.
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Спукана мембрана на горивен регулатор дърпа по минимално количество бензин без много да ебава работата на газ
Здравейте отново. Днес си ходих на село и бях спрял колата под лек наклон. След 30-40мин. някъде отново се качих в колата и тръгнах да паля и от първия път не успях. Оборотите бяха около 200-300. Пробвах втория път и след това нямаше проблем. Не ми се случва за пръв път, доста рядко, но го има.
Нормално е за тея 160км ако си и направил 20 студени старта да изгори 5литра бензин. Като искаш прехвърляй директно на газ преди да е загряла ама тогава пък разхода на газ ще ти е зверски и ще прецакаш изпарителя.
Няма шанс да изгори тоя бензин за 20 паления.
Здравейте отново. От 2 седмици търся майстор, който да погледне колата, но на никой не му се занимава.. Единия нямал кабел за моя инжекцион, другия се покри, третия пък се отказал да се занимава.. Но преди 4-5 дена намерих един който се съгласи да я погледне. Положението стана доста интересно. Оказа се, че стария собственик на колата също е ходил при него и проблема си го е имало и тогава. Та майстора върза лаптопа му към колата и обесни, че той е направил да работи едновременно на газ и бензин. Майстора е казал на стария собственик, че това е временно и че трябва да го оправи до няколко дена. Та индикатора в колата показва, че колата работи на газ. Реално от програмата е зададено да работи на двете горива нарочно, иначе само на газ не става. Майстора направи от лаптопа да работи само на газ и ми показа как се дави , беше на път да изгасне, имах чувството че двигателя ще изкочи . След това отново я направи да работи на газ и бензин и всичко си беше както преди. Майстора каза, че за да се оправи това трябва да се смени компютъра на газовия инжекцион който струвал 250лв. някъде.
Възможно ли е наистина да е от компа на газовия инжекцион или да търся други майстори?
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
От къде си, за да те насочим към друг майстор.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
будалка те. ГИ не е настроен .
АКЛ е капризен за адаптация на др. клапа. какив ти са оборотите на ПХ при загряла / 90 гр/ на бензин.
Пъро отръгни от това как се държи на бензин - обороти, клатене на обороти, форсиране.Напукан маркуч за картерните газове.
Лесно палене на бензин / затвори крана на бутилката/. Имаш ли катализатор , в ред ли е сондата ???
Ако всичко това горе на бензин е бетон - тогава търсиш проблем в ГИ.
От Севлиево съм. Кажете някой добър в Габрово, Търново, Ловеч и нещо от сорта. Пробвал съм няколко пъти да я карам само на бензин. Направо е РАЙ. Няма придърпване, двигателя е спокоен на празен ход, оборотите не играят.Няма придърпване в ниските обороти както го има на газ. Не виждам логика в това да сменям компютъра.
Проблема с изчезването на бензина, докато карам на газ е ОПРАВЕН вече. Оказа се, че газовите дюзи са по-големи от колкото трябва и от компа на инжекциона беше направено да работи едновременно на газ и бензин. С новите по-малки дюзи и нова настройка, колата си работи само на газ и няма придърпване.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 267 госта
