Питане за окачване - Голф 2
- S.Stefanov
- Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:04
Имам едно питане към "патили" голфчето е работно конче искам да му намуша 185/65/15 гуми при настоящ размер от 175/70/13, разликата е 45мм без втулки ще стани ли моята работа или да му думна 4cм втулки на амортисьорите? Или по-добрия вaриант е 185/60/15 при стоково окачване?
- S.Stefanov
Re: Питане за окачване - Голф 2
Цял форум ли не знае, само на спам темите сме силни май. Или греша ? Айде че след седмица мисля да слагам всичко.
- ktamen
Поне за мен питането ти е за раздел извращения и не разбирам каква връзка има с окачването. Сложи си каквито пише на капачката на резервора и няма да имаш проблеми.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Ако не те притеснява загубата на време и труда около монтажа на втулките,слагай ги...Тъкмо ще го вдигнеш и няма да се чудиш какви 15-ки ще станат...
- moimoimoi
ако ще слагаш втулки за отзад не повече от 30мм а за отпред 20мм максимум,инъче амортисьора се изважда от нормалния си работен диапазон,получава се едно думкане при преминаване през неравности
за отзад се слага втулката под чашката на пружината и така самата чашка се отдалечава от гумата и може да се сложи по голяма по размер гума, за отпред обаче чашката е заварена за амортисьра и не се маха и там варианта е втулката да е над горната чашка
само че провери дали по голямата гума няма да опира в чашката на предния амортисьор.
на пасат б3 /88-92 година/ си влизат 195/65/15 и почти опират в чашката
не знам дали има разлика в дължината на амортисьра при пасат и голф от тия години.но на предните амортисьри на пасат б4 /94-96 година/ самата чашка е 2 см по нависоко и поема по големи гуми
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 160 госта
