Джета 1990 г. PN Въпрос за задни дискови спирачки - апарати, кой да избера?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 24 сеп 2018 20:41
Здравейте, колеги. Реших да ъпгрейдна спирачките на бабата. Изпадна ми едно Толедо 1.6 100 коня и му окастрихме предните и задните барабар с шенкелите и целия заден мост. В момента оправям предните - Гирлинг 54 с вентилиран 256мм диск. Колата беше порядъчно изгнила и гризнах дръвцето с единия апарат. При опит да развия щуцера за обезвъздушаване той се скъса. След двудневни мъки я докарах дотам... Че имам остъргана резба, правих опити с метчик 10х1 да почистя остатъците след няколко пробивания с различни свредла. Равносметката е - замазана резба и премахнат конус, където ляга началото на щуцера с отвора за спирачната течност. Апаратът сигурно е тотал щета. Имам следните питания:
1.Каква е разликата между вентилиран и невентилиран ? Само супортите ли са различни или апаратите? Или и двете?
2. Стругар би ли могъл да го оправи или да търся направо нов апарат?
Мерси предварително на включилите се.
Последна промяна от stefan4o на Нед 21 окт 2018 17:32, променено общо 2 пъти.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Re: Питане за Гирлинг 54
Мнениеот Iezekil » Вто 25 сеп 2018 6:13
Няма разлика в апаратите за 256мм плътен и вентилиран диск.Има разлика само за 280мм,за да влизат по-дебелите накладки,лапата е мааалко по-дълга.Ако си намериш такива ще караш с нормални накладки.В твоя случай ще се ползват по-тънки,за да компенсират дебелината на диска.Аз лично минах през тази интервенция и някакъв резултат от вентилираните дискове не усетих.
Имам няколко апарата,мога да ти подаря един,но ще е най-рано другата седмица.Така,че можеш да си ползваш твоите спокойно,ако си бил с 256мм плътен де.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 25 сеп 2018 6:16
При Мк2 поколението няма 256 плътен диск. Аз съм с 239 плътен - най-слабият възможен вариант. Купил съм си нови дискове 256 вентилирани, накладки и маркучлета. Чакам един мой приятел да провери в мазето дали няма резервен апарат. Ако не може да ми намери - може и да се възползвам от офертата ти, ако не купя преждевременно някой от сплав комерса в Стара Загора.
Iezekil
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Вто 25 сеп 2018 6:36
Имам ги,нямаш грижи.Просто ако се наложи да купуваш,идеята ми беше да търсиш от 280мм. с по-дългата лапа.Така ще можеш не само да направиш още един ъпдейт във времето,а и ще ползваш нормално дебелите накладки за 256мм плътен диск.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 25 сеп 2018 7:57
Не смятам да минавам на 280мм диск, поради простата причина, че това значи поне 4 нови джанти + 8 нови гуми. Пък и за кола 1.6 70 кончета 256, които се слагат на 115-коньови коли са достатъчни, според мен. Освен това отзад ще слагам и дискове. Предполагам донякъде и те ще подобрят малко спирането, доколкото това е възможно де.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 25 сеп 2018 8:13
Правил съм такива неща на мк3.
И след двата "ъпдейта" не усетих разлика в спирането.
Но ако си с лята джанта, отзад стои по - добре. :mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 25 сеп 2018 8:14
Някои така казват, но малко по-натам ще сменя серво+спирачна помпа. То реално ще спечеля по-малък ход на педала като сменя и тях. Дали спирачният път ще е по-къс - според мен по-скоро зависи от гумите. Ще дам отзиви, като завърша ъпгрейда, надявам се близките месец-два да съм готов, дано да няма много спънки с тези ръждясали апарати.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Автомобил: 2xGolf 2 + Jetta 2 + B5-5
Двигател: RP+PG+PB+AVF
Мнениеот Vlad777 » Вто 25 сеп 2018 8:59
xalerrelax написа:Правил съм такива неща на мк3.
От 239 плътен + барабани отзад, на 256 вентилиран + дискове отзад и при условие, че има читва спирачна помпа, ще усети със сигурност огромна разлика. :th_up
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf2
Двигател: MH-1988
Мнениеот caro » Вто 25 сеп 2018 10:12
Моята е с G60 спирачки макар все още с малкото серво и малката помпа (май беше 19мм.)колата спира двойно по-добре.Стефчо не се чуди ,ами слагай новите спирачки.Моят съвет е да си търсиш задни Lukas 38 вместо Girling и не забравяй жилата -ще ти са нужни от Golf 2 GTI май бяха 1840мм ,но ако бъркам моля колегите да ме поправят.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 25 сеп 2018 11:57
Знам, жилата са по-дълги от тези с барабани. Ама вече съм взел и задните спирачки - не ми се влагат още пари в нови. Тепърва и за тях ще купувам дискове, накладки, маркучи, жила, чака ме смяна на спирачни тръби, че моите са плачевни - доста са изгнили и така... Лукас от Мк3 ли бяха?
Инак за чуденето - не се чудя, просто не ми остава време да се занимая изцяло с тях. Горе-долу вече дойде ред на слагането, днес ще взема апарата от моя приятел, извадих късмет, че има резервен за пасатчето си. Ще го разглобя и него - дано не скъсам някой болт... :eek И живот и здраве може би другата седмица да сменям предните спирачки с новите.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 25 сеп 2018 15:51
Ето ти и още един съвет:
Отзад апарати от голф 4, маркучи от пасат б5 предни. Останалите части може от г2...а може и от поло(главината и лагера вървят заедно и се стяга мъжката като отпред, много по-предпочитан вариант е според мен поне). Жилата е според зависи ..ама твоите би трябвало да са 1650 ли колко мм бяха. Помпа- помисли за варианта от ауди купе 23.8мм. Аз съм с този сетъп + 256 плътен отпред(скоро ще хвърчи..) и си спира..не спира като 911, ама бива.
А до въпроса като цяло - водят се че имат разлика в отвора. Не мога да кажа със сигурност, така и не измерих като ги имах под ръка и 2та варианта.
caro
Автомобил: Golf2
Двигател: MH-1988
Мнениеот caro » Вто 25 сеп 2018 20:28
Помпа от кола с ABS не става защото е само с два изхода говоря за Audi Coupe,а Купетата са почти всички с ABS.За жилата съм сигурен ,че бяха най-дългите за Голф 2 ,ако си с Лукас спирачки.За Гирлинг може да са различни.
Да стават и от Пасат и Венто.
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 25 сеп 2018 20:39
Нямам желание да споря, помпата ми е поръчвана за ауди купе 2.0 16в ACE. При жилата врътката е друга.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 25 сеп 2018 20:51
Помпата за Audi Coupe с ACE двигател е с номер 894 611 021
Изглежда така:
Iezekil
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Вто 25 сеп 2018 21:22
Ефект ще има,разбира се.Заигравката ще е с тръбичките и маркучите за отзад,евентуално и кантар,ако няма.Не съм запознат в детайли де.
