Golf 3 GTI 115ps 92г - Гори много масло
- Марин.Събев
- Регистриран на: Вто 05 ное 2019 12:39
- Автомобил: Golf 3 GTI
Re: Golf 3 GTI 115ps 92г - Гори много масло
Благодаря за изчерпателните отговори. Като за начало ще измеря компресията и тогава ще св види дали ще се отваря мотора или ще мина с по-лекия вариянт.
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Ами то добре да я измериш , но ако има счупен маслен сигмент ще си има компресия или ако са скъсали гумичка на клапан пак ще ок компресията . Разглобяване мерене и преценяване дали е рентабилен ремонт
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Основния ремонт който са правили ''момчето'' и ''майстора''е бил към маслото да сложат Добавка. Имаш следните варианти;основен ремонт-шлайф на цилиндри и кол. вал на ремонтен размер,шлайф на клапани и легла. Другия е да намериш друг двигател или цяла кола за да и вземеш двигателя. Последния вариант е да я метнеш на отпадъци и да са набарбальокаш само 200-300 лева /ако си я купил за 5-600 лева/.
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
А нещо за AKL?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Shanovec написа:А нещо за AKL?
Маслояд + проблемна дросел клапа за адаптация, ако вдене да се адаптира.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Според мен "майсторчето" или там който уж е ремонтирал мотора,не е направил ремонта както трябва.Кой знае гумичките на клапаните как са сложени,или водачите в какво състояние са.Иначе 2Е е здрав и прост мотор,свали му главата и я дай в някой сервиз да я обслужат.Шлайфане,напасване на клапаните,гумички,водачи.Те хората ще кажат в какво състояние е.
Другия начин е да намериш цял мотор,като преди това го чуеш и видиш как работи.Гол мотор ще е не повече от 200 лв.
- muns61
- Местоположение: pleven
Колко пари си дал за тоя кърпел и колко си склонен да вложиш?
- Shanovec
kris11 написа:Маслояд + проблемна дросел клапа за адаптация, ако вдене да се адаптира.
А с подмяна на гумички и сегменти дали ще успея да овладея малко този "апетит"?
С дросела засега не съм имал проблеми.
Единствено когато съм свалял акомулатора, след това първите 20-30 км се усеща малко по-мудна.
Това пак някакъв вид адаптация ли е, или аз съм в грешка?
- Марин.Събев
Другата седмица ще я отворим и ше разберем от къде е проблема и ако се окаже, че е за основен ще си търся нов мотор или донор с vr6
Потребители, разглеждащи този форум: Пешо123 и 31 госта
