Golf 1K5 2007г. 1.9 BLS - странен проблем с електрониката
АтанасВладимиров
Регистриран на: Съб 23 ное 2019 20:34
Мнениеот АтанасВладимиров » Чет 28 ное 2019 22:43
Здравейте,
Бих желал да попитам дали въпросният проблем (който ще опиша след малко) е нещо "често" срещано, защото не успявам да го намеря из Интернет.
Колата е Golf 5 Variant и я притежавам от скоро, това е първият ми автомобил, така че моля да ме извините, ако "говоря" неверни неща.
За първи път през летните месеци, докато вземах малкият от градина и я бях оставил на аварийки ми направи следното:
- като се върнахме обратно ми направи впечатление, че индикациите на таблото за мигачите не светят и не се чува характерният звук на "мигане";
- като дадох на контакт стандартните светлини си светнаха, но колата запали трудно, обикновено пали от "раз", този път трябваше да повъртя повече;
- след като потеглих индикацията на таблото за мигачите продължаваше да не работи, самите мигачи си светеха, подсветката на таблото също не работеше;
- парк-асистента също не функционираше и сигурно е имало други неща.
Пропуснах да кажа, че малко след като си взех колата реших и си взех кабел с VCDS, като основно си активирах някои "екстри". Та, след като се прибрах го закачих и ето го лог-а от тогава:
Код: Избери всички
Wednesday,10,July,2019,19:05:51:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.0.2 (x64)
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZ8M334123   License Plate:
Mileage: 164940km-102488mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ8M334123   Mileage: 164940km-102488miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BLS.clb
   Part No SW: 03G 906 021 QJ    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  1340
   Revision: --H07---    Serial number: VWX7Z0G82490AN
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 78395 146 84287
   VCID: 77FD5DDD06CD43F2E4-8022
5 Faults Found:
001384 - Cruise Control Switch (E45)
               P0568 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 0.0
005785 - Powertrain Data Bus
               P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 164946 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:14:12
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 164946 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:14:12
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
005685 - Powertrain Data Bus
               P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 164946 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:14:12
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.24 V
                    Bin. Bits: 11001111
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 16.0
005687 - Powertrain Data Bus
               P1637 - 000 - Missing Message from Electric Load Controller
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 164946 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:14:24
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.31 V
                    Bin. Bits: 11001111
                    Torque: 0.0 Nm
                    Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0004737
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 73E569CD12B52FD2D8-8026
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 5P AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD1D9MRZ
   Coding: 0013648
   VCID: 3D718FF56471A9A2FE-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME15593E21B
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME5A6D334DT
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0F7E6053H
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0F7E4775R
No fault code found.
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 864 B    HW: 1K0 920 864 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1212
   Revision: V0002000    Serial number: VWX7Z0G82490AN
   Coding: 0007103
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2B55B1AD8A05371250-807E
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 270707F1001267
   Coding: E9807F4E0002022002
   VCID: 306FA6C1A32354CA65-8064
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            3HL 1212
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   VCID: 356197D55C4171E236-8060
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
Бързо търсене из Интернет ме насочи към разскачане на акумулатора, което всъщност оправи нещата.
Но причината остана неизвестна или поне никъде не намерих някой да е имал подобен проблем.
Отдадох го, че е нещо моментно и така до днес, когато отново ми направи същият проблем и още по интересното е, че го направи пак до градината на малкият и пак като я бях оставил на аварийки.
Понеже имахме да свършим няколко неща не я дочаках да се приберем и да я закача отново към VCDS-a, а направо и разкачих едната клема за малко, което веднага оправи проблема.
Всъщност, този път единствената разлика беше, че си запали нормално, от раз (за разлика от лятото).
Въпроса ми е дали това поведение може да се нарече нормално/очаквано и дали има други собственици на марката/модела на които им се случва подобно нещо?
Ако не е нормално, бихте ли ме насочили къде да търся проблема?
Благодаря предварително,
Атанас
АтанасВладимиров
Re: Golf 1K5 2007г. 1.9 BLS - странен проблем с електрониката
Мнениеот АтанасВладимиров » Чет 05 дек 2019 20:30
Привет отново,
Виждам, че темата има посещения, но никой не се е осмелил да пише :)
Това единствено ме кара да си мисля, че този проблем не е "хроничен" и ще трябва да го търся, колкото и трудно да ми изглежда към момента.
Може би ако зачести с времето рано или късно нещо ще се "счупи" и ще стане ясно какво е било.
Поздрави,
Атанас
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пет 06 дек 2019 8:11
когато ти го направи пак поразбутай малко бутона на аварийните да видим дали ще се оправи
понякога от тия бутони стават странни бели :)
АтанасВладимиров
Мнениеот АтанасВладимиров » Пет 06 дек 2019 21:08
Благодаря за идеята!
Ще го пробвам ако/когато го направи пак.
Последна промяна от IvanMan на Пет 06 дек 2019 21:18, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
