Golf 3 1997 1.9 TDI Variant Syncro - неравномерно писукане отпред
VinceV
Регистриран на: Чет 05 дек 2019 8:29
Мнениеот VinceV » Чет 05 дек 2019 8:57
Здравейте, от как захладня тези дни, се появи странно неравномерно писукане отпред в дясно. Обикновено сутрин първо почва по удължено нещо стил пииииуууу, после се променя на краткото пиу, пиу, пиу, пиу, през няколко секунди, на моменти пак по удължено пииууу и т.н.Карам колата по 30 минути и не спира. При спял автомобил го няма, появява се само при движение със скорост над 30-40 км/ч, не се променя при промяна на оборотите на двигателя, дори по инерция с по висока скорост пак си е същия звук. При бавно движение дори да е разбит пътя го няма, като се дигне скорост над 40 км/ч, по всякакъв път и по равно го има. Вчера към вечерта забелязах, че се усилваше честотата като вдигна скоростта, но днес не зависеше от скоростта. Натискане на спирачка не му влияе, стига скоростта да е над 40 км/ч. Прави го на право и при завой. Чува се силно. Странно е и нямам идея от какво може да е. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем. Чудя се дали не е нещо по окачването. Това лято ми смениха предно дясно каре, дали не може маншона да опира в нещо или той да скърца по някаква причина? Няколко пъти ходи на ремонт и по предницата трябва всичко да е ОК, от тогава минаха месеци и чак сега като захладня се появи проблема. Моля ако някой има идеи да пише!
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Golf 3 1997 1.9 TDI Variant Syncro - неравномерно писукане отпред
Мнениеот slaveiko67 » Чет 05 дек 2019 9:27
А като пипнеш или понатиснеш спирачките изчезва ли пищенето?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 05 дек 2019 9:43
Това е свирене на въздуха в някоя поизметната съвсем леко ламаринка или пластмаса.
Сега, като е застудяло, се е посвила иии...
VinceV
Мнениеот VinceV » Чет 05 дек 2019 9:54
Стига да има скорост, при натискне на спирачки не изчезва, не се влияе от спирачките. НЕ е от ламарина, защото ако е ще е по скоро свистене и ще е равномерно, а то писука не равномерно и звука е силен. Много е странно, помислих, че скърцат нещо амортисьорите, ама при по бавна скорост по разбит път не го прави. Взех да си мисля нещо да не се е скъсало по окачването и да се получава някакво триене между детайли от вибрацията. Колата си върви супер и не виждам проблем при шофиране, само звук е за сега!
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Чет 05 дек 2019 10:17
Не бях прочел добре,че шумът не се влияе от спирачките.Евентуално диагностициране на проблема е да вдигнеш колата на подемник и да пробваш на скорост да се чуе има ли го този шум и от къде идва... :screwy
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пет 06 дек 2019 8:17
по-скоро е някоя вакум клапа по двигателя
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 06 дек 2019 10:20
Отледай връзки, турбопътища, маркученца . Този звук вероятно е от надув на въздух, затова се влияе дали е на място или в движение ( работи под напън ) вече къде е избило...
При всички положения е нещо леко цепнато , измъкнато
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пет 06 дек 2019 16:16
вектрата ми 2.0 дизел като е студена има едно тънко свирене от единия клапан но като загрее се оправя - самия клапан свири (жужи)
така че преслушай и клапанчетата по вакумните пътища
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 06 дек 2019 16:54
Лагер главина?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 06 дек 2019 19:38
Нещо между диска и пр.ламарина?
