Bora 2.0 AZJ 2002 г. - Проблем с тока на вентилаторите за охлаждане
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 21:23
- Автомобил: vw Bora 2.0 4motion
VW Bora 2.0 AZJ 2002Г. Извадих буксата на датчика който е завит на радиатора . Той е с 3 пина. Маса , 1 скорост , 2 скорост на вентилаторите. Когато дам на късо едната скорост на давата вентилатора работи. Контролната лампа свети силно, ток има достатъчно. Проблема е за 2 скорост (по-бързата) . Там контролната лампа червенее и ток няма да завърти вентилаторите. Моля за помощ.
Re: Bora 2.0 AZJ 2002 г. - Проблем с тока на вентилаторите за охлаждане
на тази букса маса няма.2 пин е плюс 1 е директно към перките а 3 към модула на климатика.подаваш от пин 2 едновременно на пин 1 и 3 и трябва да дойде 2 скорост
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 134 госта
