Здравейте.Колата тресе на празен ход и вчера ми светна чека като даже ми загасна един път.Излезнаха тези грешки.Къде да търся проблема?Помпата за високо налягане? Мап сензор на тръбата след дросела? Ламбда сонда?Иначе дюзите са свалени вече за чистене.Помпата държи 60 бара налягане на живи данни, но четох, че вкарвала бензин в маслото, но не знам дали може от там да е проблема и как да я проверя .
P2188-System to Rich at idle, Bank 1
P2178 System to Rich off idle, Bank 1
Проблем тресене на празен ход Golf 6 1.4 TSI CAXA
- Регистриран на: Вто 15 яну 2013 17:20
- Местоположение: Sofia
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем тресене на празен ход Golf 6 1.4 TSI CAXA
MAF сензор ,ламбда сонди ,пропуск на въздух след дебитомера ,който не се вижда от EКУ....някоя пикаеща дюза .Горивната ти смес е бедна и тва тресене е от детонации.Трябва диагностика със сериозен софтуер VCDS или Delphi
Дава богата смес, а не бедна.Ами това е лънч и според мен почти вижда като ваг-а.Имам и делфи ще пробвам и с него.Дано намеря проблема
