Голф 4 необяснима случка с бравите
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Снощи си заключих колата, не погледнах дали всички врати са заключени. Днес намирам предна лява и задна дясна отключени, алармата също не беше включена, багажника си беше заключен. Какво може да е станало? Днес всичко си е наред.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 4 необяснима случка с бравите
Бъг в комфорт модула или някое микроключе прави мизерии.
На мен от жегите също ми се прецакваше нещо заключването. Беше без дистанционно и аларма, но шофьорската не се заключваше. Играх си доста докато се оправи. Заключвах през копчетата или палчето което стърчеше на вратата, отключвах с ключ, или обратно. Някави такива схеми правих 2-3 пъти преди да я продам.
Спомням си , че от бравата на шофьорската врата излиза снопче кабели . Като подадеш маса на един от тях , се заключват всички врати . Друг е за отключване , трети вдига прозорците и т.н. /към тях включих алармата/ . Щом се заключват две врати , значи бравата и ключа подават сигнал на комфорт модула . Защо не се заключват другите две , аз бих проверил заключващите устройства , кабела от модула . И накрая самия модул . Моят го ремонтирах 2014та год./наднормена консумация на ток/. Смених му електролитите с нови/маркови и на по висок волтаж/, имах и почти отлепени елементи . Под маркови разбирам мацушита , има и европейски хубави . Досега проблеми не съм имал , като изключа че задна лява не винаги се отключва от първи път . Мисля , че проблема е в заключващото устройство , все не остава време да я разглобя .
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
За сега всичко си работи и следвам мотото "щом работи не пипай нищо".
- kris11
Пак ще се прояви , ако е от жегите. Някой елемент от комфорта прави магарии при високи температури или поизсъхнали кондензатори въ времезадаващите вериги или студена спойка , но с този SMD монтаж ходи се звери къде може да е .
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Е, стига песимизъм. Да не вземеш да ми я урочасаш!
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Понеже имам подобен проблем с тези микроключета или комфорт модула, явно. Можете ли да ми препоръчате, човек във Варна, който да се занимава
с това още??? Централното ми от дистанционното също не реагира, а искам да си го ползвам.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
WD 40 e мазно и събира всичкият прахоляк.
Не е това решението.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 58 госта
