Голф 4 1.4 16v не пали при студен мотор
Здравейте, от скоро голфа ми (1999г 1.4 16v) започна да пали много трудно когаго е студен. Не пали от първия път както преди а трябва да въртя 7-8 пъти докато запали. Иначе запали ли един път и се кара (примерно отивам до магазина), след това пали с пипането от първия път като е загрял двигателя. Сблъсквал ли се е някой с подобен проблем? Само да спомена че голфа е бензин и винаги се е карал само на бензин. Благодаря ви предварително!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Голф 4 1.4 16v не пали при студен мотор
Прилича на бензинова помпа
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
реле почти 99% не е,а температурния датчик може да се провери с диагностика
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
Може да е и реле 409.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
