Здравейте,
Наскоро закупих голф 5 2.0 TDI 2008г. Колата разполага с гуми 205/55/16. Това, което искам е да взема джанти, които да пасват. Четох, че не трябва само 16" да са, като параметри, а още доста други неща. Разбрах, че ширината трябва да е 6.5, болтовете 5х112, но за централния отвор не намирам много информация... Спрях се на тези джанти с централен отвор 57.1, може ли някой да ми каже дали ще паснат на колата - https://www.gumi7.com/bg/dzhanti/ats-au ... 60980.html
Нещо отделно, търся си патерица, доколкото разбрах ми трябва 18", а не 16", за да не е по малка от останалите гуми, ако може някой просто да го потвърди това.
Благодаря много!
Гуми/джанти за Голф 5
Re: Гуми/джанти за Голф 5
С тези 205/55/16 ли излиза колата от завода , в техн. документация трябва да има информация за гумите /за джантите не знам / . Такава гума има диаметър 63.19 см /летните са ми същите /. Смята се лесно , два пъти по 55% от 205 , плюс 16 умножено по 2.54 . Ако това са заводските гуми , можеш да сложиш джанти 18 , но гумата трябва да е с по нисък профил , така че външния диаметър да е 63 , 64 най много 65 см . Широчината на гумата също трябва да е съпоставима с оригиналната /205 , 215 мм / . Разбира се размерите на 18ката /широчина , централен отвор и т.н. / , трябва да са като на джантата , с която е колата . Възможно е 18ката да е малко по широка , не съм сигурен , трябва да се попита експерт .
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
195/65 R15 2.2 атм. 6.5Jx15 ET50 Болтове: 5x112 (PCD) 57.1 мм
195/65 R15 2.2 атм. 6Jx15 ET47 Болтове: 5x112 (PCD) 57.1 мм
205/60 R15 2.2 атм. 6Jx15 ET47 Болтове: 5x112 (PCD) 57.1 мм
205/55 R16 2.2 атм. 6.5Jx16 ET50 Болтове: 5x112 (PCD) 57.1 мм
205/55 R16 2.2 атм. 6Jx16 ET50 Болтове: 5x112 (PCD) 57.1 мм
225/45 R17 2.2 атм. 7Jx17 ET54 Болтове: 5x112 (PCD) 57.1 мм
225/45 ZR17 2.2 атм. 7Jx17 ET47 Болтове: 5x112 (PCD) 57.1 мм
Реално дали 6.5J или 6J са ми сегашните джанти, има ли начин да разбера? Също така има ли значение какви взема нови, 6 или 6.5?
- Ивайло Димов
Трябва да има щампа от вътрешната страна на джантата
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 281 госта
