Здравейте хора,
Абе видях някакви клипове за Голф 5, как багажника се отваря само с натискане на копчето. Видях, че трябва да се кодира, което няма да е проблем. Главния проблем е намирането на нужните части или някакъв еквивалент на тях в България. Доколкото разбрах трябва някакви специфични газови амортисьори за багажника - https://www.awesomegti.com/shop-by-bran ... -mk5-golf/
Оставям и клипчето - https://youtu.be/7RgZTIMsJLc?si=5pFKquut1uTrlCxn&t=205
Та, ако има някой, който се е опитал да го направи или някой по запознат, моля да пише дали има някакъв еквивалент на Българския пазар на горните амортисьори.
Благодаря!
Golf 5 Hatch Pop
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Golf 5 Hatch Pop
Ако е само за отварянето ще ти кажа какво правят тези тунингари които си махат бравите. Използват бравата от задна врата на Астра Ф комби. Вместо механизма на бутона се използва машинка от централно заключване. Бравата има една особеност, при отваряне има палче което избутва насрещника. Това води до отключване и отваряне едновременно.
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Кодира се да не задържа бравата когато я отключиш през дистанционното и остава въпроса с избутването. Най-лесно и евтино става с пружинки, които се слагат на стеблото на амортисьора. Пружинки има по алиекспрес, вероятно и по някои наши сайтове. Какъв размер обаче не мога да кажа. Имам останали сини 30мм, които се оказаха слаби за багажника на туран. Амотрисьора остава същия, освен ако не е заминал.
Това което правят на клипа е да сложат по-къси ябълки за захвата на амортисьора, таки са обикновено на предния капак. Не мисля, че е нужно. Също така махат гумените буфери и слатаг такива с вградена пружина от сироко, но цената им не е приятна.
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
С тази ,,екстра,, съм от две години.
Сам си я направих,нови амортесьори/заводските нютони/ пружи каквито намерих/станаха супер/ и два болта от багажник на фиеста мк1/че са по къси/.
Кодиране с Карсита и за секунди вече всичко е както трябва.
Последна промяна от nikname на Пон 20 ное 2023 8:22, променено общо 1 път.
Възможно ли е да качиш снимки и ако не е проблем линкове към прожините и нови амортисьори?
Благодаря!
Благодаря!
Пружината я имах от една стара оберфреза/стои на водачите/идеално пасна,защото не е много силно и не изхвърля вратата бързо-всичко е плавно.Болтовете с кръглата глава мисля че може да се намерят от всякъде,не са нещо спецялно.Амортесьорите са Stabilus 535nm нови,че старите бяха изморени.Няма нужда от по силни.
Ето и клип как стана https://m.youtube.com/shorts/VhnmuNjl9o ... zrq9_bdw3r
- Прикачени файлове
- изтеглен файл.jpeg (4.08 KиБ) Видяна 965 пъти
- usp-th-5_1024x1024@2x.jpg (17.14 KиБ) Видяна 965 пъти
- Регистриран на: Чет 16 юни 2005 13:48
- Автомобил: Suzuki Swift
- Двигател: 1300
- Местоположение: гр.Айтос
Малко информация и от мене за пружините за багажника,която намерих при четене,как се прави автоматичното отваряне:
https://rota-expert.com/novini/shtancov ... bagazhnik/
и тука:
http://www.bearingboys.co.uk/Die_Springs-2428-c
https://www.hennlich.bg/produkti/pruzhi ... i-248.html
и тука:
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
Необходимите части са:
-2 x 6Y0 827 550 C- Skoda Fabia gas struts
-2 x 1K8 827 761 C- Scirocco bumpers
-2 x 1J6 827 439 A-Strut ball pins
Поръчах си ги миналата година от Тандер корпорейшън и ми ги доставиха за 4 работни дни от Германия.
Поставих ги, кодирах ги и всичко заспа.
Колко пари стъпи всичко колега?
По спомен около 150 лева
Ясно,че тука тия ,,бъмпери,, с пружинките им искаха към 100лв нови.
При мен всичко излезна към 50-60лв и то само заради амортесьорите,другите части ги имах.
Потребители, разглеждащи този форум: BobbyTarantino, loopci и 338 госта
