Преди няколко месеца колата ми започна да се държи нестабилно на пътя при скорости над 110км/ч. Нестабилноста представляваше силно поклащане наляво-надясно, все едно бързо чупя волана наляво надясно с няколко градуса, все едно си в лодка, не вибрации ами поклащане. Направо си ставаше страшно и имах чувството че ще изляза от пътя.
- Окачването беше прегледано в 2 сервиза и казаха, че всичко е здраво. Аз също не усещам никакви тропания, амортисьорите се усещат стегнати и определно не са изпуснали.
- направих реглаж, беше избягал малко и вече поклащането при движение в права линия го нямаше, но при лек завой отново със над 90-100км/ч надясно колата започваше да се клати оново като лодка, при ляв завой стои залепена на пътя
- смених гумите (защото и без това не бяха първа младост) с нови среден клас, също и имаше 2 леко криви джанти които изправиха - последва огромно подобрение
НО все още на лек десен завой с вече над 120 км/ч понякога усещам много леко, почти пренебрежимо заклащане, което на ляв завой го няма. Колата вече може да се кара нормално, но това продължава да ме гложди Някой има ли идеи
Мислих си за смяна на амортисьори, но не ми харесва идеята смяна само за проба. Относно до скоростите - карам често на магистрала и спазвам ограниченията
Golf 6 2.0tdi нестабилност на пътя
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Golf 6 2.0tdi нестабилност на пътя
Като погледнеш колата отзад как изглеждат задните колелета? Така-||, или така-/\ ?
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Много леко така-/\ , но ако е проблем не трябваше ли на реглажа да го видят (на две места ходих) и клати само на десен а не и на ляв завой.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Ще намериш къде да ги монтираш. Лява и дясна са!
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Един тест на амортисьорите, задните особено, не е излишен.
- papa franku
Zdravko Zankov написа:Един тест на амортисьорите, задните особено, не е излишен.
Забравих да спомена, че смених задните, защото се чувстваха доста по слаби
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
При мен на служебната са изтекли предните амортисьори,като мина през някоя фуга по магистралата после се клати един километър,но движението не наляво/надясно,а нагоре надолу
- samo_pechka
Колата повдигана ли е? Нарушава се страничния наклон на предните колела ( ако е )
Кормилните накрайници имат ли гумен буфер ? Да се сменят с нови или с такива с без.
- papa franku
samo_pechka написа:Колата повдигана ли е? Нарушава се страничния наклон на предните колела ( ако е )
За това не знам, следващите дни ще вляза отдолу и ще проверя.
Със стоково окачване е, не са правени модификации като повдигане и тн.
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
boichopavlov написа:
Този пост е най-близо до верния отговор!
- goppa
- Автомобил: Sharan
papa franku написа:Много леко така-/\ , но ако е проблем не трябваше ли на реглажа да го видят (на две места ходих) и клати само на десен а не и на ляв завой.
Щом са така /\, значи отзад има сплескани (скъсани) тампони - там всичките кокали са свързани с гумени части. И вероятно всичките са за смяна. То и да смениш само сплесканите рядко е възможно. Обикновено реглажните болтове се развиват с ъглошлайфа, така че и реглаж на задницата не могат да ти направят без да ги смениш. Ако си ходил на стенд който следи само предните колелета, няма да ти забележат нередности в задните.
goppa написа:Ако си ходил на стенд който следи само предните колелета, няма да ти забележат нередности в задните.
Абе не е баш така, имах крив шенкел отзад вдясно, и си личеше на листа от стенда.
- papa franku
Ъпдейт: намерих сервиз на който им се занимаваше и проблема е отстранен. Оказаха се закъсани тампони на задницата и счупена пружина в края който стои в носача и не се вижда.
