Golf 4 1.6 SR проблем с ABS
Здравейте колеги! Преди да тръгна по майстори бих искал да се посъветвам с вас става въпрос за ABS. Когато дам на контакт си прави чека и като запаля изгасва но дам ли повечко газ над 2000 оборота веднага се включва ABS и започва да примигва постоянно сякаш не прави хубава връзка. Проблема се появи онзи ден когато се ядосах на един дето ме засечи и тръгнах нали по мощно. Дали е възможно просто няква жичка да ми прави проблеми? Четох ,че и при стари акумулатори го прави но моя е на 3 месеца иначе и днес я оставих на надолнище без газ върви си не светва. Спира си нормално колата и не знам дали е от преди или от сега но на ниска скорост като спирам леко сякаш някакво прехлопване се чува но го няма на висока скорост като спирам и одеве без газ също го нямаше. Благодаря ви за съдействието.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Golf 4 1.6 SR проблем с ABS
То е ясно, че без сервиз няма да мине, но първият който ще рови по колата да направи диагностика.
Тая лампа не светва без причина, а ние тук само може да гадаем за причината.
Zdravko Zankov написа:То е ясно, че без сервиз няма да мине, но първият който ще рови по колата да направи диагностика.
Ами проблема се оказа ,че е от бушоните на акумулатора благодарение на едно момче от Фейсбук група. Така че мина без сервиз ако и друг има подобен проблем нека провери и бушоните. Спестява сервизи и пари. Останете със здраве!
Ами хубаво е уважаеми колега да споделите точно решението на проблема. Щом търсите във форума помощ, редно е да споделите решението на казуса. Предпазителите над акумулатора са няколко.
