Здравейте, имам една молба, ако някой може да ми помогне с информация за модел на карбуратор 2е2,за който нищо никъде не ми излиза, с едно изключение в немски форум, но много оскъдно. Става въпрос за карб Пиербург 2е2 с номер 027 129 015 R.
Пасва на тампона на нормален 2е2,но има доста разлики от този с ампулата и монтирания на пасат такъв/също без ампула/.
Два пъти го слагам и смукача работи "наобратно"-много ниски обороти на студено и високи като загрее. Всяка информация, независимо от какъв сайт ще ми е много полезна, имам съмнения, че нещо може и да липсва от карба.
Предварително благодаря на всеки, който разполага с техническо инфо за този карб и го сподели.
Информация за разновидност на карбуратор Пиербург 2е2
Re: Информация за разновидност на карбуратор Пиербург 2е2
Мерси, колега, полезни връзки, ще ги запазя, проблемът е че тоя въпросния карбуратор по номер трябва да е 2е2,но визуално има бая разлики-няма триточковия модул, няма термоампулата, много по-прилича на 2е3,но не е. Не помня откъде го имам и от какво е свалян, май най добре ще е да кача снимки, но не успявам от телефона, ще пробвам от комп като мога, ако се получи, че малко ми е проблем качването тук.
Ето няколко снимки,не знам дали нещо се вижда.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Това е 2Е3 -слага се на 1.3 мотори. На моя Голф 2 е същия.
2е3 от 1.3 няма как да пасне директно на тампона на голф 2 1.6 RF 72k.с, а тоя си става идеално, жигльорите и те мисля бяха като на 1.6,сменил съм му само капачката с щуцерите на смукача с такава от 2е2, оригиналната беше с по-различно разположени щуцери/тръби/ и за малко по голям диаметър маркучи.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Да не е от Опел? Само съм чувал, че ги имало на на Вектра от старите
- caro
Има го и на Шкоди ,но при тях е лицензен и се казва Иков LEKR 28-30.
https://www.drive2.ru/l/641939969346119057/
- Прикачени файлове
- Pierburg 2e2 има метална щипка за филтърната кутия
- gaznik-pierburg-2e2.jpg (65.48 KиБ) Видяна 1029 пъти
- Pierburg 2e3
- s819305307527434615_p38_i1_w245.jpeg (9.32 KиБ) Видяна 1029 пъти
Мисля, че си е от VW карбуратора, като гледам щампите на корпуса му, а относно 2е3, доста са разликите с него, ето оградени различните неща поне на пръв поглед.
Дали има начин да се прати по куриер на сервиз, за да се прегледа и настроят основните неща по него(при двата пъти, като го слагах на голфа доста го бърниках, мисля, че и механизма с пружинките около смукача може да е разбъзикан, отделно ако има липса на част да се установи) и евентуално ако може да ме насочите към такъв сервиз, от дълбоката провинция съм-Видин и е тегава работа да хода до София.
caro написа:Има го и на Шкоди ,но при тях е лицензен и се казва Иков LEKR 28-30.
Този карбуратор не може никой да го поправи ако се повреди. Аз имах такъв на Шкодата и след ходене из цяла София по карбураторджии стигнах до Еуратек. Там отказаха ремонт и ми предложиха да го сменят целия. Преди години бях му намерил сервиз мануала и наистина се оказа доста сложен. Има настройки на студено и на топло. Основната грешка тогава беше че въртят настройката на студено на загряла кола и после на студено не пали.
- caro
Много е просто колеги : Напишете в Гугъл ремонт на карбуратори и ще ви излязат доста фирми.Препоръчвам Люси - беше форумен майстор ,ако не ме лъже памета ника му е vitautosofia - намерете го сред потребителите на форума . Той може да го обслужи и да ти го върне ,но настройките се правят на студено за "смукача" и на топло за сместа ,но колата трябва да е при него както е написал колегата над мен. Другия начин за обслужване е фирма Златен Меркурий - намерете я в нета.
Тъй като положих големи усилия за ремонта и настройката на този карбуратор мога да кажа: Не е толкова просто! Спомням си че имаше 8 или 10 регулировки при различни температури.Някой бяха на напълно студена кола други на загряла , а май имаше и на някакви обороти. Не става по аналогия на Москвича и Жигулката.
- caro
Те са с ръчни "смукачи" и са копие на Weber там проблема е у шофера ,а не в биметалната пластина като на ПиерБоклука - който пък е разработка на Solex .
То като гледам и ви чета май най-добре да сложа един кейхин 1, че пасва директно, верно много тегаво е с магариите и настройките на пиерите.
Потребители, разглеждащи този форум: ВБА и 49 госта
