От както имам колата, на студен двигател при тръгване , след подаване на газ колата забива муцуна и се опитава да изгасне , от скоро започна и да пука при подаване на газ . Това го прави само на студен мотор.
Смених кабелите и свещите , чистих дебитомера, ламбда сондата я проверих - няма проблем с нея .
Golf 4 1.6 101 - akl , 1998 , Глъхне и пука при подаване на газ
- javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Golf 4 1.6 101 - akl , 1998 , Глъхне и пука при подаване на газ
Може и от О-пръстените на смукателните колектори да е проблема. Ако са се напукали с годините може на студен мотор да смуче въздух оттам и като загрее мотора О-пръстените се разширяват и проблема е по-малко осезаем. Може и температурен датчик да е .
Огледай макручите за вакуум, също и този от картерната вентилация. Имах същия проблем с друга кола, маркуча беше сцепен и от там минаваше въздух и колата не можеше да си оправи смесите
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
а бобината как е
Според мен причините могат да бъдат:1.Проблем с дроселова клапа, но е скъпа и не си струва да се сменя ако нямя промяна в поведението и, но може да се почисти с някакъв спрей. 2. О пръстени на смукателния колектор, не са скъпи и си струва да се сменят.Успех колега.
от горивото е .внимавай откъде сипваш.
