Golf 5 1.6 BiFuel 102 к.с. - грешка 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116-009
Здравейте! Имам Golf 5 1.6 BiFuel 102 к.с газ/бензин. Имам следния проблем. Вентилаторът ми се включва и при студен двигател (не винаги), единственото нещо, което прави по-често е, че след като изгася колата перката започва да работи някъде 3-4 минути. Дори и при каране в къси разстояния (още при студен двигател). Затова реших да го закарам на диагностика и имам следната грешка Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116-009. Та въпросът ми е: къде точно се намира този сензор? Защото във видеата, които намерих не намерих точно за този двигател. И каква точно е процедурата при смяната на този сензор, дали трябва да изпразня охладителната течност?
Re: Golf 5 1.6 BiFuel 102 к.с. - грешка 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116-009
Този сензор трябва да е боднат на казанчето за антифриза. Не е нужно да изпразваш казанчето. Просто смени сензора с нов - би трябвало да реши проблема.
- Angel_
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: 1.6i BSE
Сензорът не е на казанчето... На мойта се намира между двигателя и кутията за акумулатора. Държи се от една скоба. При смяната трябва малко сръчност и не е нужно да се точи антифтиза - сваля се стария и се слага новия с нов о-пръстен.
Но не е задължително сензорът да е проблема. Ако газовата взима сигнал от този сензор може в нейните настройки да е проблема.
Реално имам проблем и с ламбдата сондадата. Но газаджията каза, че проблемът е от сондата. И сега планувам да сменям Engine Coolant Temp. Sensor и първа ламбда сонда.
