Избор на Голф 3 ,с какъв двигател да е?
todoplam
Регистриран на: Нед 06 май 2007 20:31
Местоположение: Търговище
Мнениеот todoplam » Пон 18 юни 2007 11:31
Харесал съм си Голф 3 комби и предварително искам да събера информация за бензиновите мотори с които се предлага.Дали да е 1.8 75к.с, 1.8 90к.с. или 1.6 101к.с.На тези три мотора съм се спрял и искам да чуя и вашите мнения .Евентуални проблеми при поставяне на АГУ.След коя година на производство детските болести са излекувани.
Благодаря предварително.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 18 юни 2007 11:35
Форумът е на мнение,че за БГ условията+газифициране най-добър е 1.8 ABS/ADZ моноинжекция.
joker
Re: Избор на Голф 3 ,с какъв двигател да е?
Мнениеот joker » Пон 18 юни 2007 11:36
todoplam написа:Харесал съм си Голф 3 комби и предварително искам да събера информация за бензиновите мотори с които се предлага.Дали да е 1.8 75к.с, 1.8 90к.с. или 1.6 101к.с.На тези три мотора съм се спрял и искам да чуя и вашите мнения .Евентуални проблеми при поставяне на АГУ.След коя година на производство детските болести са излекувани.
1.8 АBS (90 к.с.)....само,че не ги търси след 1994 година....
аз не бих взел 1.6 AFT(101 к.с.) ако мога да избирам....И двата 1.8 са по-добри от 1.6 AFT,но ако говорим за еднакво добре поддържани коли!!!!!Запомни последното изречение преди да направиш избора си!!!!!!
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 18 юни 2007 11:41
joker написа:1.8 АBS (90 к.с.)....само,че не ги търси след 1994 година....
Ами 1.8 ADZ е май-май същия като ABS,ама след 1994-та година.
AFT-о е супер,само дето му сложих инжекционна газ и я приема повече от чудесно.Има компоненти по него на доста солени цени.Откъм разходи/идиотоустойчивост/газифициране/въртящ момент в нискоте обороти и т.н. - 1.8.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 18 юни 2007 11:47
101 коня са си 101, има разлика в сравнение с 90, но при ABS ще имаш по-малко проблеми с газифицирането :D
joker
Мнениеот joker » Пон 18 юни 2007 11:51
andro_ написа:
Даааа ама той ADZ практически си е същия....Но ти си го написал съвсем точно...нямам какво още да добавя
...Е за комби 1.8 75 к.с са слабовати(но аз бих ги предпочел пред AFT от гледна точка на сервиз и газифициране).....виж на моята Голфарка-комби 90 к.с. са и предостатъчни
и пак повтарям трябва да се вземе добре поддържана кола...не просто ДВГ
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пон 18 юни 2007 11:52
по запазена и по поддържана кола си вземи,има издухани от всеки вид двигатели!!
joker
Мнениеот joker » Пон 18 юни 2007 11:56
luboveliki написа:по запазена и по поддържана кола си вземи,има издухани от всеки вид двигатели!!
Точно!
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Пон 18 юни 2007 12:01
Ако смяташ да товариш колата гледай не само конски сили, а и въртящ момент!!!
todoplam
Мнениеот todoplam » Пон 18 юни 2007 12:02
Благодаря за отговорите.В краина сметка мотора с 90к.с. е за предпочитане пред другите два мотора.Не съм на ти с двигателите та въпроса ми е какви са признаците за издухан мотор.
joker
Мнениеот joker » Пон 18 юни 2007 12:10
todoplam написа:Благодаря за отговорите.В краина сметка мотора с 90к.с. е за предпочитане пред другите два мотора.Не съм на ти с двигателите та въпроса ми е какви са признаците за издухан мотор.
ДУХАНЕТО!!!!Не се шегувам...
ако духа от маслоизмерителната тръбичка на щеката...ако духа силно като вентилатор от отвора на капака на клапаните(това обаче не е толкова лошо....гумички на клапаните се сменят лесно)....повечето 1.8 ABS са с гумички за смяна,така че последното толкова не го гледай....ако пък може да провериш иналягането на маслото...ще придобиеш добра предства...щом е комби внимавай за шум в скоростната кутия..слабо място е!
IVD
Мнениеот IVD » Пон 18 юни 2007 12:10
Потърси има специална тема :!:
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 18 юни 2007 12:14
'нема душа' :( ти му даваш газ той назад ходи. също когато махнеш капачката за маслото на капака на главата, при ниски обороти леко духа, ако това духане не изчезва при форсиране мноо вероятно тоя двигател е трагнал да си ходи. 'картерни газове' :D
todoplam
Мнениеот todoplam » Пон 18 юни 2007 12:18
Колко трябва да е налягането на цилиндрите при мотора 90к.с.
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 18 юни 2007 12:20
на нов двигател мах 12.5
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 77 госта
