Момчета, дайте акъл: Голф 2 '90 1.6 PN -
При включване на пета скорост в един от два случая започна да не влиза. Все едно скоростната кутия е 4степнна, не става със сила. Ако върна и пак опитам обикновенно става /но това означава паднали обороти, загубена инерция и т.н./ Появи се отскоро месец максимум два, но чак сега му обърнах внимание. Миналата година смених трасмисионото масло...
Някой знае какво е това - лагер, синхронизатори или... ? И какво ще му е решението - ше се купува "нова-стара" кутия или ...? А аз си пътувам на междуградско, особено сега ми се очертава доста към Кърджали - ще ми трябва тази скорост
ps По принцип има проблем и с влизането на първа скорост, но това е стар проблем / - от две години ,откакто съм взел колата от Германия, май притискателния диск/ не се влошил или подобрил, не вярвам да има връзка с новата ситуация.
ПОМОЩ- Скоростна кутия - 5та скорост
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 15:20
поне и аз да си изплача болката по 5-тата скорост.
Включва добре - но при отпускане на газта се освобождава сама и връща на свободна.
По принцип като я държа си пердаши - но е неприятно - до морето и обратно през повечето време си карах на 4-та.
Голф 3 1.4 ми.
Препоръки до сега от майстори -
1. Да я отворят да я видят.
2. Направо да си търся на старо скоростна кутия.
Голф 3 1.4 ми.
- Tihon
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
- Местоположение: София, Студград :D
Васко ги оправи.
Ако някой има въпроси и болежки към него да се обръща!
Аз мнооооого меко казано съм доволен от работата му и съм му задължен - и като отделено време, и като отношение. Това което ми направи отлично впечатление е, че той не само оправя нещата, но и нещо което доста ценя - обеснява в широк диапазон какво се е случило, защо се е случило и как може да се предотврати за в бъдеще. Толкоз.
изключване от 5-та
при мен го има същия проблем, който спроед обясненията бил предизвикан от износени фиксатори...
та и аз така си реших проблема, не отпускам рязко газта... и така..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 209 госта
