Увиснала врата
diyan80
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 20:59
Местоположение: Добрич
Мнениеот diyan80 » Съб 08 мар 2008 22:16
аз си свалях вратата и преместих долната панта малко по назад,по този начин се извива около горната панта и вратата се повдига
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Съб 08 мар 2008 22:18
Нищо не разбрах...
diyan80
Мнениеот diyan80 » Съб 08 мар 2008 22:31
пантите на вратата-от към вратата е хваната с един болт,от към купето с два.значи този единия на вратата я регулира навътре и навън,а тези на купето да я местиш напред и назад,трудно са достъпни,затова първо се маха вратата от пантите и след това имаш достъп до тези на купето.след като е увиснала горната няма да я пипаш,ще преместиш долната назад,по този начин тя се завърта около горната и се повдига.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Съб 08 мар 2008 22:35
мойте панти са заварени от едната страна... говорим си глупости...
parno
Мнениеот parno » Нед 09 мар 2008 9:38
може и да не говори глупости а да говори за друга кола? брато ние за
2ка говорим....там е друга бира.
по въпроса с щифта...
пръснах го със спрей за стари болтове и т.н. сглобяеми части не излезе
мазах го със спирачна течност пак не стана
после отчаяно с грес,масло и какво ли не пак не стана
всичко това придружено с блъскане от чук.....
някой се беше похвалил в тази тема че се сваля лесно 8) :? черпя шише ракия ако ми го свали....в крайна сметка ще го резна с ъглошлайфа
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Вто 11 мар 2008 17:35
хора видях всичко написано до тук, а и аз сам като вас само, че при мен е станало от удар в бетонирана траба. собственичката от която купих голфа се е мъчила да я вкара назад и е ударила кола с вратата. та и аз я повдигах с крик и нества. намерите ли решение пишете МОЛЯ!!!
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Re: Увиснала врата
Мнениеот Cocolino » Пон 06 апр 2009 14:11
При мен преди време стана с повдигане, но за малък период от време и пак увисна по същия начин, та явно с повднигането е до време :не: Аз също търся разрешение на проблема...6 страници и почти никакви идеи да разрешение на проблема :?
vankata__098
Re: Увиснала врата
Мнениеот vankata__098 » Пон 06 апр 2009 18:14
тези дни съм решил да пробвам нещо и ако стане ще пусна отговор :mrgreen:
nikola.iordanov
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 13:26
Местоположение: Дупниса
Re: Увиснала врата
Мнениеот nikola.iordanov » Пон 06 апр 2009 19:39
Не си първия, със шайби на долната панта става много добре, затваря се много леко без тряскане от разтояние .
Stivi
Местоположение: Правец-Поморие Golf 4 TDI AHF 110кс
Re:
Мнениеот Stivi » Пон 06 апр 2009 21:06
Stivi написа:Има доста теми по въпроса,но най-лесно става с маслен крик,дървено трупче под вратата и лееко надигане-лично пробвано,дава перфектен и дълготраен /вече година/ ефект :wink:
Вече станаха 2,5г ! Вратата все още си е там където остана след манипулацията с крика-не е мръднала с милиметър !
yarek
Двигател: AJM 2000
Re: Увиснала врата
Мнениеот yarek » Нед 02 авг 2009 7:13
Стиви! за каква кола става на въпрос? за тази 4ка от аватара ли? ако да и аз ще пробвам със крик, че дясната врата ми увисна и дере купето (горния ръб) , гадно се затваря и много ме изнервя
golf2949
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 16:45
Автомобил: Хюндай Туксон 4х4
Двигател: 2000 CRDI 2005г
Местоположение: Търговище
Re: Увиснала врата
Мнениеот golf2949 » Нед 02 авг 2009 9:18
колеги аз имам голф 2 с две врати и шофйорската ми врата е бая увиснала.решението при 2ките е само едно,а то е да се смени износения елемент в долната панта.аз ходих при един стругар смъкнахме вратата и тои се мъчи 10 мин да разпробие или да избие чопа на пантата и не успя.мисълта ми е че ако мойе да се махне този чоп нататъка е лесно,като се подмени с нов.ако някой успее да го извади да сподели в темата.ще бъде полезен на много хора.
Stivi
Re: Увиснала врата
Мнениеот Stivi » Нед 02 авг 2009 12:18
yarek написа:Стиви! за каква кола става на въпрос? за тази 4ка от аватара ли? ако да и аз ще пробвам със крик, че дясната врата ми увисна и дере купето (горния ръб) , гадно се затваря и много ме изнервя
Да за четворката става въпрос,мога да снимам и моя горен ръб да видиш как си седи отлюспената боя от времето когато се търкаше при затваряне :wink:
yarek
Двигател: AJM 2000
Re: Увиснала врата
Мнениеот yarek » Нед 02 авг 2009 21:03
Stivi написа:
точно това имам и аз - отлюспената боя във горния ръб... утре ако ще имам време, ще пробвам крика :да:
bobie7
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 21:52
Re: Увиснала врата
Мнениеот bobie7 » Чет 03 дек 2009 17:55
Здравейте, имам същия проблем като вас- увиснала врата(лява) на голф 3 1994(двувратка е). Прочетох някъде измежду постовете някой беше написал за регулиращи болчета който стоят в самите панти(в центъра на сглобката, перпендикулярно), големина гаечно ключе 6 са. При мен ги има, но незнам как да ги въртя за да подвигна вратата, от задния край е увиснала доста и много ме дразни. Моля някой ако знае как се борави с тези болчета да пише.
П.С: нямам луфт в пантите като помъча да вдигна нагоре врата обаче се повдига усезаемо :? и можеш да я затвориш правилно... Ако трябва утре ще направя снимка. Благодаря на отзовалите се :kissy: .
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
