Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Халогени МК3 -----Монтирани!
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Вто 20 май 2008 8:05
занчи искам да си монтирам халогени на голфа някой ще ми обясни ли какво ще ми трябва освен халогените.
Последна промяна от cardan на Пон 26 май 2008 18:57, променено общо 1 път.
Ikov_VR
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
Автомобил: Vw Passat b5.5
Двигател: AVF
Местоположение: В Р А Ц А
Re: Халогени МК3
Мнениеот Ikov_VR » Вто 20 май 2008 8:57
ПОНЕ ПРИ МЕН НЕТРЯБВА НИЩО сложих един халоген и той светна
IvanMan
джедай
джедай
Автомобил: AUDI A4 AVANT 2004
Двигател: 1.9 TDI AVF
Мнениеот IvanMan » Вто 20 май 2008 18:40
ако не е имало въобще халогени, ще ти трябват:
халогени (ако ще слагаш оригиналните търси си с метални рефлектори, че тези с пластмасовите се топят - личен опит.ако слагаш някакви други трябва да се измисли място и да търсиш такива каквито ще станат по размер.)
реле
бутон
кабели
кабелни обувки
ако са оригиналните халогени ти трябват и букси.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Вто 20 май 2008 19:03
handycam написа:ако не е имало въобще халогени, ще ти трябват:
реле
бутон
кабели
кабелни обувки
около 2 часа и много нерви докато прекараш кабелите...
IvanMan
джедай
джедай
Мнениеот IvanMan » Вто 20 май 2008 19:05
колегата ако реши да слага халогени ще му помогна.
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Вто 20 май 2008 20:49
колата не е имала халогени досега. имаче халогените са оригинални хела. купих ги от един колега от форума. снощи си купих и копче за фаровете с халогени(пак от колега), кабели и кабелни обувки мога да намеря лесно. остават само буксите и релето.
IvanMan
джедай
джедай
Мнениеот IvanMan » Вто 20 май 2008 20:51
от ауто+ си вземи реле около 20-25 ампера, забравих да ти кажа да помислиш и за захващането на халогените, използвай търсачката има доста изписано по проблема.
Разузнавач
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:34
Местоположение: Казанлък
з
Мнениеот Разузнавач » Сря 21 май 2008 8:04
Хенду - е мн прав сичко,което ти каза е вярно особенно това за нервите,а ако не си го правил може и да са повече от 2 4аса,в нашия случай бяха 6 :roll:
Разузнавач
з
Мнениеот Разузнавач » Сря 21 май 2008 8:07
захващането е мн лесно.Споко с него няма да имаш проблеми на Мк3 и Венто си има даже пригодено място за видиите така,че не се безпокой.Но те съветвам да не го прави сам.По-важно е дали копчето на фаровете ти има позиция за халогени,а ако няма най-добре го сложи точно под волана,там между пластмасите пасва идеално.Колкото по-малко копче си намериш толкова по-добре.Такива,които се изпозват за Агу-тата са идеални за тази цел.Успех :dance:
IvanMan
джедай
джедай
Мнениеот IvanMan » Сря 21 май 2008 19:43
ако колата нощува навън трябва по сериозно да захванеш халогените иначе ще трябва да си купуваш нови.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Сря 21 май 2008 21:50
Слагат се много лесно. Колата по принцип има прекарано окабеляване на 80% за халогени, въпреки че никога не е имала. Ще ти трябва реле 20-30 ампера (с четири крачета) и около 3 метра двужилен кабел. Копче гледам си си купил, халогените предполагам са си с буксите на тях.
Значи махаш пластмасовата капачка отляво на копчето за фаровете, има едно малко щифтче на пружинка и като го натиснеш цялото копче на фаровете излиза напред. Махаш му буксата и си слагаш копчето, което си купил със степен за халогени. После отваряш капака на бушоните и над бушоните, къдто са релетата търсиш място за реле, обозначено с цифрата *10*. Там трябва да имаш една метална скоба, която играе ролята на мостче, издърпваш я и на нейно място слагаш релето, което си купил (релето влиза само по един начин, не му се чуди кои крак за какво е, хората са го измислили :) ). После вдигаш предния капак и точно до закопчалката му има една голяма кръгла букса с кабелите за фаровете, която се държи от една метална скоба. Вадиш буксата(двете части се разделят със завъртане) и на буксата от дясно търсиш кабел с цвят сиво-жълто.Тои влиза от едната страна на буксата, но после не продължава нататаък. От него си взимаш *+* за халогените а от някои от кафевите кабели си вземи *-*. Прекарваш си кабелчетата само до двата халогена и си в ирата :)
Ако има въпроси питай...
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Чет 22 май 2008 15:08
все още нямам буксите, които влизат в халогените. а копчето го смених още същата вечер,когато го купих обаче то не свети явно му е изгоряла крушката. някой има ли идея как да я сменя.
Каспър
Автомобил: Peugeot 406
Двигател: 2.0 16V 1997
Мнениеот Каспър » Чет 22 май 2008 19:24
Предната част на копчето трябва да се отдели от кутийката.Това става като се подпъхва отвертка между предната част и кутийката и се освободят зъбчетата отгоре и отдолу. Някъде имаше снимки,потърси.Вероятността да се спука пластмасата е голяма,а и такава крушка се намира само оригинална.В Ауто+ беше 10лв.Помисли дали има смисъл да се занимаваш.
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Пет 23 май 2008 8:30
аз ще взема крушката от старото копче.
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Пет 23 май 2008 8:57
Крушката се вади отзад без да се отваря копчето.Завърта се за да се извади.Аз си сложих диод :D
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
