Всичко за спирачките при VW
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот Tipsy » Сря 02 авг 2017 19:12
hvp800 написа:А за апаратите ще трябва да им смени маркучите, за да станат на голфоподобните
Това го бях забравил. Ето затова харесвам публичното обсъждане/макар и в случая да е изписано преди време, стига търсачките да проработват/ вместо да тръгнем да пишем на лично както много често забелязвам, че се практикува.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 22 авг 2017 11:57
Голф 5 tdi
Ако сложа задни спирачки и дискове от GTI, дали ще има ефект?
Шенкела същия ли е, само апарат и диск ли се сменя ( за отзад говоря)
JaRule
Регистриран на: Пет 18 авг 2017 19:34
Мнениеот JaRule » Сря 23 авг 2017 19:46
Колеги карам Голф 4 1.9ТДИ 110 АХФ решил съм да й сложа спирачни апарати от голф 4 1.8Т и дискове на АТЕ некво мнение?
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 24 авг 2017 9:01
JaRule написа:Колеги карам Голф 4 1.9ТДИ 110 АХФ решил съм да й сложа спирачни апарати от голф 4 1.8Т и дискове на АТЕ некво мнение?
слагай бе човек. има много писано и изказано. Ще си доволен.
Най вероятно си с 280 мм сега
belol
Регистриран на: Пет 20 мар 2009 19:56
Местоположение: pleven
Мнениеот belol » Сря 30 авг 2017 21:13
Колеги имам едно питане. Дали заден апарат и супорт от някое Audi A4, A6 / VW Passat B5, 5.5 , ще стане на VW golf mk4 (предно предаване) с диск 256 mm вентилиран от VR6 4motion или Audi ТТ quatro?
TDIpower_
Регистриран на: Чет 16 мар 2017 20:05
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Пон 18 сеп 2017 18:13
Здравейте колеги :) имам проблем с спирачките за втори път ми се налага да сменям дискови спирачки... а нямам дори идея от къде може да е проблема че се кривят.. нито съм ги настъпвал по сериозно дори бих казал че почти не ги използвам гледам да си намалям като си смъкна скорост но не няма кривят се.. колата е голф 4 1.9тди ахф мотор 110 коня та искам да сменя спирачните апарати ако може да ми кажете какви да сложа и ще сменя дисковите спирачки с тея на АТЕ
a4tech19
Регистриран на: Пет 11 мар 2011 17:41
Местоположение: blg
Мнениеот a4tech19 » Пон 18 сеп 2017 21:28
Чистиш ли главината преди монтажа на на новите дискове??
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Пон 18 сеп 2017 21:48
Да...
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Пон 18 сеп 2017 22:25
Може да имаш криви главини..
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Вто 19 сеп 2017 5:48
Ами освен да сменя за 3 път дисковете и да купа ремонтен комплект за апаратите...
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Вто 19 сеп 2017 15:55
И ако имаш криви главини или някакъв друг проблем, после ще си купиш 4ти комплект дискове...
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Вто 19 сеп 2017 15:58
Вземай директно шенкел + всичко на него от по-голям двигател 131/150кс тди или 1.8т..., нали и без това мислиш да я засилваш колата.
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Вто 19 сеп 2017 18:56
Ами не знам от къде може да е проблема като се сложат новите дискове и да изкарат най много 5к.. и след това се е*ават..
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Сря 20 сеп 2017 21:43
Много често срещан проблем при колите от това поколение/ платформа с fs3 спирачна система. Знам за няколко а3 на които проблемите приключиха когато се смениха шенкелите и спирачната система.
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Мнениеот Garchev » Съб 21 окт 2017 8:57
Здравейте, знам че за ъпгрейд при голф 3 от 288мм към 312 са нужни супорти , дискове .
Но чета, че трябва да има подложка на самия съпорт понеже 312мм диск от S3/Mk4 е с различен офсет от този на МК3.
Какъв е най-лесния вариянт за тази подложка и колко дебела трябва да е ?
Благодаря предварително!
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
