Голф 4 AHF адско чукане от главата
dimitarkoleww
Регистриран на: Вто 13 окт 2020 9:46
Мнениеот dimitarkoleww » Вто 13 окт 2020 9:55
Здравейте колеги, колата е 4ка AHF. Исках да позасиля малко този дъртак и започнах с подбора на части.. Намерих си помпа с елемент 11мм, минала стенд и ревизирана, сложих я и я карах 3-4 дни без проблем.. След това продължих със следващата стъпка и смених разпръсквачи на дюзите с 0.260 и колата почна да пропушва, все пак няма настройка.. Карах я 20-30км и тъкмо радостен, че малко по малко сетъпа се сглобява и мотора изгуби цялата тяга и започна да трака все едно, че карам форд трансит... Пуши лееко бяло сивкаво но изобщо не прави облак или подобно.. Усещам, че трябва да дам и повече газ когато отпускам съединителя, че иначе ще угасне.. Нямям си и представа сега от кое се получи така.. Дюзите минаха стенд след слагането на разпръсквачите и са с чисто нови дифтунги, гнездото от старите го почистихме.. Някакви идеи от къде да го хвана.. п.с. Мапера каза че това всичко е механичен проблем и не е за него, тоест проблема не е липса на настройка :eek :no
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Голф 4 AHF адско чукане от главата
Мнениеот vladtod® » Вто 13 окт 2020 14:59
То чукането е или от лошо горене или механично , сваляй дюзите проверка на вала, и щом си се хванал сам да го правиш сам ще откриеш проблема.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
