Здравейте колеги ,колата ми е голф 3 1.8 90
Искам да взема бутала от 1.8Т или от 1.8 125 без турбото
Имат ли разлика буталата казаха ми че стават без никво преправяне и на 1.8Т били малко по леки ,
и също ме интересува дали биелните лагери на 1.8Т са същите като на 1.8 90 защото имам закупени биелни лагери и да си взема такива бутала и да сменя и лагерите много ще се радвам ако ми помогнете
Бутала от 1.8Т или 1.8 125 на голф 3
- Двигател: AVF
Re: Бутала от 1.8Т или 1.8 125 на голф 3
Да не слагаш турбо, та е тоя зор???
- Регистриран на: Чет 30 юли 2020 14:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS
Не колега просто ми е разглобен двигатела и ми ги дават евтино буталата на изгода ,и съм чувал че са по леки и се засилва леко колата
интересува ме дали ще станат
- Двигател: AVF
Не се занимавай с глупости, и дай мотора на някой, който разбира да ти го събере.
На 1,8 20V, и 1,8Т 20V, буталата не са еднакви.
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS
Каква разлика имат
- Двигател: AVF
На 1,8Т челото е по-вдлъбнато. На теб такива бутала не ти трябват дори да стават, щото ще ти падне степента на сгъстяване, заради увеличената горивна камера. А от по-леки бутала никаква мощност не вдигаш.
Най-малкото имаш интернет, картинки на различните бутала можеш да намериш съвсем лесно.
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Сложи бутала за твоя мотор! Това, че са 1.8, не означава, че са еднакви. Бутало от атмосферка и бутало от турбо кола.. как да са еднакви..
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Тук може да намериш нужната ти информация
viewtopic.php?f=52&t=348061
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
Буталата стават, аз карам ибиза 93г с 1.8 моно мотор и преди 3 години сложих бутала от ауди а4 б5 1.8т и вдигнах компресията от 10,5 бара на 15,5 съответно и степента на сгъстяване се повиши не съм я изчислявал колко точно
- Sasho_T3+Corrado
- Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
- Автомобил: VW Golf 3 GTI VW CORRADO 16V
- Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
- Местоположение: с. Драговищица, Костинброд
Едно е да вдигнеш компресията, съвсем друго е да вдигнеш степента на сгъстяване....
Просто с времето мотора не е имал компресия като на нов. Предполагам, че като си сменил буталата си сменил и сегментите и от там ти се е вдигнала и компресията...
- martin_072
Двигателя беше на 180х не съм ги смемявъл старите са си преди да я разглобя беше 10.5бара с буталата от 1.8т стана 15.5бара
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Бутала от 1.8т, сглобени с нормално дебела гарнитура:
- сложени на 1.8 16V мотор, дават степен 8.5:1
- сложени на 1.8 8V мотор, дават около 12.7:1
горивната камера в главата на 20V мотор е различна от 16V и 8V:
по спомен:
20v- 42см3
16в- 48см3
8в - 30см3
бутала от 1.8 20V 125кс, в никакъв случай на 8в глава.
по спомен:
20v- 42см3
16в- 48см3
8в - 30см3
