да спомена само и аз нещо. На половера бях с 239мм и му сложих 280мм и да ви кажа разликата е огромна особено като трябва да спираш от 160/170км.
ето с 239мм
и с 280мм
Ъпгрейд На Задни Спирачки МК4 ТDI
- Dido_Petrov
- Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1.8 20VT
- madcap
- Кенанския лъв
- Регистриран на: Нед 06 фев 2005 11:56
- Автомобил: 1990 VW Golf 2
- Двигател: APP turbo
- Местоположение: Хасково
Re: Ъпгрейд На Задни Спирачки МК4 ТDI
Ей тия надучените здрави ли са, на колко км си от както си с тях, нали се пукат между дупките, или смао като се захабят
- Dido_Petrov
ами от скоро съм с тях някъде от 2хил. км. а не зная дали се напукват по дипките вярно че на С-класите се пукат ама техните не знам какви са тея са цимерман
Пак да кажа,интересуват ме само задните спирачки за предните ще минат няколко месеца,остана само дали ще има разлика от апаратите на S3 при ръчната и самото им закачане!А ако никой не знае,на края на месеца взимам ги и ако не станат ....
Моля някой колега с Голф 1.8 GTI след 2001 да щракне една снимка на апаратите,ако пък може и да направи от задната страна,равен няма да има
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Мога да сляза да снимам моите, но колата не е след 2001 година..
Ами ако е с винтилирани (двойни) дискове като на снимките... снимкай.
ASZ мотора е с 232мм задни дискове. Поне така излиза според Етка, а и по спомен, зимата сменях задните дискове с комплект накладки и бяха този диаметър.
Разликата между 280мм и 288мм отпред според тема в tdiclub която четох преди време, е че първите се кривяли доста лесно, за разлика от вторите и то при нормално каране. Мисля, че по спомен можеше да се мине на от 280 на 288мм без смяна на апарати, но несъм съвсем сигурен. За 312мм на 100% смяна.
Интересна тема - http://uk-mkivs.net/forums/p/153276/101 ... px#1014271
Последна промяна от morfei1 на Съб 29 авг 2009 19:17, променено общо 1 път.
- emmko
- Регистриран на: Вто 08 ное 2005 14:43
- Автомобил: BMW E92 330d
- Двигател: 2007
- Местоположение: Русе
Аз съм с 1,8Т и минах от 288 на 312мм за това е небходимо да се сменят само дисковете и супортите,апаратите и накладките са същите,може да се кара на 16" джанти без проблем !Ще кача и снимки!Това ,като инфо ,когато стигнеш до предните спирачки!Вземаш едни апарати от колегата Аlpine и едни дискове 312 и си 6 !Само въпроса със шенкела ще е по сложен при теб!
http://www.eurospecsport.com/products/b ... brakes.htm
Това можеби ще ти е полезно. От ъпгрейда за задни става ясно, че е нужно 280мм диск, не вентилиран + съпорт.
- kirilex
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 10:24
- Местоположение: sofia
ИМа ли някъкво развитие по темата? чух от 1 майстор че задните апарати били еднакви просто на 256мм са с по големи накладки и са преместени с 1 идея на горе!
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Самоцитирам се...
theraven написа:100% не можеш да ползваш същите апарати за отзад. Все пак дебелината на диска, който имаш в момента е 9мм, а тези, които искаш да слагаш са по 22мм... има разлика Прахозащитните ламаринки също трябва да се сменят (или да се изреже подвития ръб поне).
Ами тия от S3-ката станаха,оба4е нямах пари за перфурирани,и останах само със винтилирани,ама да всичко се получи,но ги бях взел апаратите от една морга с уговорката че ако не станат да ги върна общо ми излязоха 120 апаратите.По-нататък и хубави предни ме очакват,но най-вероятно догодина.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Ican40 написа:Ами тия от S3-ката станаха,оба4е нямах пари за перфурирани,и останах само със винтилирани,ама да всичко се получи,но ги бях взел апаратите от една морга с уговорката че ако не станат да ги върна общо ми излязоха 120 апаратите.По-нататък и хубави предни ме очакват,но най-вероятно догодина.
Даи някоя снимка да видим как е, нали заради фацата беше всичко
