Ето ти темата и едно видео дето съм пуснал там на втора страница. Всичко зависи от това каква твърдост материал се ползва, но като цяло ти си за унибали а не за тампони.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=184709&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD&start=15
http://www.youtube.com/watch?v=VlNVyWjheu4
РАСО
NEW BEETLE 4motion 2.0compressor
- rough
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
- Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Re: NEW BEETLE 4motion 2.0compressor
май се светнах какво точно се опитваш да ми обясниш
полиуретановия тампон като се стегне и удървя и вертикалния ход на носача и от там идват проблемите
сега като се замисля като сложих носачите доста дървени ми се сториха и на мене ама си викам нали е полиуретан(модерен е) сигурно така трябва да работи !?!
а после като стъпи на гуми и нанизах двигателя със скоростите даже се поотвори лека фуга между тампона и носача...явно е под доста голямо напрежение щото окачването е доста свалено заради по големите джанти та хептен се кълчи
представям си като "заработи" как ще противодейства тампона на цялата схема
досега не се бях замислял въобще по тоя въпрос
а на клипчето което ти е пуснало момчето да покаже как работи стабилизиращата щанга предполагам от другата страна носача ще прави поне 2пъти по голям ход ако тампона му е твърд като моя !?
така е но все гледах да спестя от което може(и едновременно набивах пари за глупости) но това определено го отчитам като грешка
на първо време ще се подкара така че сега не е с приоритет
paco написа:като цяло ти си за унибали
- kateri
- Регистриран на: Съб 15 окт 2005 13:43
- Двигател: ALH
- Местоположение: Левски Плевенско
Ще следа с итерес развитието.
- rough
нещо съм се отвеял и съвсем забравих да пиша
така и така нищо не съм правил по колата скоро но поне да ми гледате сеира докъде съм я докарал
...досега не съм карал 6 степенна кутия но ето...audi s3 ми дава този шанс
така изглежда съчетанието ABF+DQB+M90+тесла,пила,отвертак и малко творчество
- rough
Най-накрая след 1-2 години почивка си дадох малко зор последните 2 седмици и имаме нещо претупано и полузавършено
Ако в събота не ме видите на Калояново значи мотора не е издържал до там
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
А дано го видиме :)
- rough
лек и гараж...днес около 3 следобед всичко за нея приключи
не издържа тестовете
И какво точно стана или по-скоро кое не издържа, мотор, маховик,компресор........... Дано да не е голяма белята и това кандило да е пресилено
- rough
мотора се предаде
като въртя на стартер няма компресия все едно съм махнал свещите и изкарва дим през ауспуха и картерната вентилация
нервирах се и я зарязах без да гледам какво и е но не е нещо видимо отвън
ремъците са здрави и всичко се върти значи е вътре по карантията но ще го гледам по-натам като ми минат нервите
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Дай тема за костенурката :) червената... Много ми хареса как върви..
- rough
Продавам на части двигателя и всичко около него:
Двигателя е направен да работи със 2 двойни карбуратора делорто и делко със електронно запалване.
Компресора е EATON M90
Всмукателен колектор от неръждавейка
Изпускателен колектор от неръждавейка
Раздвижна ролка
Олекотен маховик
Сегментите са нови и блока е хонингован...ако не са надрани цилиндрите и са здрави буталата може да се мине само с глава и биели според мен.
Какво е вътре в мотора наистина незнам....късмет
Последно когато работеше дърпаше доста прилично но или съм дал много предварение или не съм го разредил достатъчно ???
Ако се прехвърли всичко на читав АБФ ще стане добра машинка.
Раздвижна ролка
Олекотен маховик
Последна промяна от rough на Пет 08 яну 2016 10:05, променено общо 1 път.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Я се стегни и довърши колата, не се излагай! От повече от 2 години чакам да я видя и чуя на пистата.
- rough
Аз само двигателя продавам...
- Vento
Стига де, вземи го отремонтирай, знам че е гадно да се строши преди да си му дал газ още, но на всички ни се случва, знаеш как е.
Хайде помисли, събери мерак и да го видим на пистата. Иначе какъв друг ще му мислиш - атмосферен или пак надут АБФ?
