Спортен филтър? Да или Не?
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Re: Спортен филтър? Да или Не?
Точна цена трудно, иначе около 60 лв.
- Регистриран на: Пет 27 окт 2006 19:12
- Местоположение: Димитровград и Пловдив
Здравейте колеги,
преди време имаше една тема за едно Поло на което му слагаха обикновен филтър,караха го без филтър и с JR филтър и го замерваха на Дино.Някой ако може да намери темата ще съм благодарен.
- skotis
- Двигател: AGU
Резултатът беше +3 коня някъде, в полза на спортния филтър
- kikogsxr
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
- Местоположение: Pernik
Колеги, аз вече бях нaправил такава теама, ама се разобедих да си слагам спортен филтър, но сега като чета някой може ли да ме посъветва - да слагам ли, какъв по точно -панелен или конусен, ще гори ли повече колата?
П С колата е Bora v5, AGZ , 150hp , 1999
- Buxpo
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 6:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
- Местоположение: Кюстендил
kikogsxr написа:Колеги, аз вече бях нaправил такава теама, ама се разобедих да си слагам спортен филтър, но сега като чета някой може ли да ме посъветва - да слагам ли, какъв по точно -панелен или конусен, ще гори ли повече колата?
От спортния филтър било то панелен или коносувиден колата няма да ти харчи повече от колкото с оригиналния , но не очаквай че като сложиш такъв филтър колата ше литне има но не е кой знае каква разликата , но все пак колата по добре диша при високите обороти особено ако си изолирал добре филтъра от отсека на двигателя за да черпи по студен въздух , другото което е че трябва да гледаш ако ще слагаш конусовиден не трябва да е прекалено малък , защото ефекта ще е точно обратен колата при високите обороти ще почне да тъпче , за това или си купи качествен конусовиден филтер примерно K&N или някоя подобна марка и ще видиш по добрия резултат
- kikogsxr
Мерси колега, последно въпросче - не е ли по-добре да е панелен K&N или JR, без преработки и т.н.
- Buxpo
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
Значи ако сложиш панелен печелиш това че то слагаш в кутията на оригиналния и не се занимаваш с това да правиш доработки тръби изолиране и така на татък а също е и предпазен от повече замърсяване, докато ако е коносувиден той черпи може би малко повече въздух от панелния ,но той е изложен на повече замърсяванйя .В крайна сметка зависи какво искаш ти , ако си готов да дадеш да речем 140 лева за филтър земи си и комплект препарати за него те ще ти вършат чудесна работа единият препарат е когато го сложиш един вид омаслител да събира прахта и боклкуците , а другия е точно обратното обезмаслител и като вече е готов за пране филтъра пръскаш го с него изчакваш малко време и го переш убилно с гореща вода и след което е като нов
- kikogsxr
Мерси колега, май ще е панелен, ама на заплата
- Buxpo
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
kikogsxr написа:Мерси колега, май ще е панелен, ама на заплата
Но все пак дори и панелен да е пак си вземи този комплект от двата препарата да си го чистиш както трябва
- kikogsxr
Колега комплекта го имам на К&N, трябваше ми за моторчето ми(GSXR 600 SRAD 1999), като го копувах беше с К&N филтър, Мерси за съвета
- Регистриран на: Нед 09 ное 2008 0:10
[quote="kalopo0o"]Колеги попринцип съм много скаран с ПЦ-то обаче искам да сложа на моя кокал голф 3 АБФ панелен спортен филтър обаче немога да намера цени никаде търса в интернет , обаче съм яко скаран с тоя интернет . Запътил съм се към JR обаче ненамирам цена никаде , ако може някой колега да ми помогне да видя цените просто да се подготва за покупка , че ми се иска да сложа нещо качествено , не ми се кара с хартиен.Мисла си че с панелен JR колата ще мърка.Ако някой има желание да помогне Мерси предварително
Колега , сложи ли филтъра и какво ти е впечатлението ,ускорениe ,разход ако си го сложил?
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Аз ей така едно мнение от нищото да вкарам
А спортен филтър на кола с АГУ ?
Некаде тука бях чел че тва няма никаф смисъл...но все си мисля, ако сложим спортен филтър и развием гайките на газта? верно ще гори повече ама......няма ли да се усети и друго..все пак повече въздух+повече гориво...не се ли прави тва за да се вдигнат и коне
Аз съм карал кола с АГУ и спортен филтър. Няма никакъв проблем, стига да е подбран точния. Като вървеж при правилно настроена кола е относително нормален, разхода също. Всичко това го казвам относително, тъй като преди това въпросната кола не съм я карал с обикновен филтър.
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
ZeroCool написа:Аз ей така едно мнение от нищото да вкарам
Газта иска по-малко въздух,затова мисля че един конус ще я спъне особенно във високи обороти.Теоритично има вариант за пускане на повечко газчица и да се компенсира този недостатък,но пък тогава губи смисъл единственото полезно от АГУ...разхода,та въпрос на избор е Ако искаш да тръгне по-добре колата,има доста начини,един от които е горе долу на цената на един хубав спортен филтър,но е по-ефективен
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
emiltd написа:ZeroCool написа:Аз ей така едно мнение от нищото да вкарам
По скоро от любопитство повдигнах въпроса, нямам намерение да слагам спортен филтър..поне засега
ако ми попадне от някъде може да си направя експреримен просто да видя какво ще стане като увелича притока на вятър и притока на сокче
