Всичко за спирачките при VW
- krasi_92
- Регистриран на: Нед 21 юни 2009 21:45
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: KR 1989
- Местоположение: Монтана
Re: Всичко за спирачките при VW
Здравейте. Искам да попитам какъв е начина да сложа рязани дискове отзад (като съм се спрял на Brembo MAX или ATE Power), но проблемът е че като кажа за каква кола са (Golfa MK2 1.8 16V 139 к.с.) ми дават дискове които не са с вградена главина а се захващат посредством с винт както са предните. Доколкото знам и четох в тази тема всички оригинално са с вградена главина в диска и захващането му става с гайка. Ще съм много благодарен ако някой ми каже начин да си сложа такива дискове.
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Група, дайте акъл..... криви десния (спирачен) диск и започва прословутото тресене при спиране. Какво да търся и да гледам ? :( Сменени са лагер + главина и тампони на носачите.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Апарата как е?
Задържа ли, водачите?
- Регистриран на: Нед 21 юни 2015 8:26
- Автомобил: VW golf 4
- Двигател: AZD 105 2000г
Провери спирачния апарат дали е наред ако е ок свали шенкела с амортисьора и го закачи на струг да провериш дали бие.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
какво и от каква кола да търся за ъпгрейд на спирачки от 280мм на MK5
дискове, апарати, съпорти
- Регистриран на: Пон 27 май 2013 16:13
- Автомобил: Range Rover
- Двигател: m51
От г5/а3 8р имат дискове 288 и 314мм, вземаш дискове, накладки, апарати, супорти и ги слагаш на твоя. 314мм няма да влезе в 15ка джанта, имай го на предвид.
- lubo007
- Двигател: BKC
krisaliks написа:От г5/а3 8р имат дискове 288 и 314мм, вземаш дискове, накладки, апарати, супорти и ги слагаш на твоя. 314мм няма да влезе в 15ка джанта, имай го на предвид.
от голф ли само? Мислех че и от някой пасат. че голфове малко
а ате 57 апарат (малко по голям да е от заводските)
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Skoda Octavia 1U_Golf 3
- Двигател: ALH 2005_AHU 1997
Трябва ти и шенкел защото твоите супорти не се смалят от шенкела. От голф 5, октавия 2, seat leon 2, audi a3 8p с 2.0 tdi. ATE 57 най-лесно от пасат 5.5 или ауди а4 b6, само че ще ти трябват и други маркучи.
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 21:50
- Автомобил: 96 Golf 3 GT AEK
- Двигател: Мощен бензинояд асматик 16V
Dare_16V_9A написа:Първо се извинявам ако го има писано и може да съм го пропуснал някъде,но за 32 страници е така!
Та въпроса ми е следния има ли някой който е слагал спирачен апарат АТЕ 54 от Голф МК3 Юбилеен или ВР6 на 288мм диск на Голф МК2 и да се запази междуболтовото разтояние 4 по 100,Знам че офсета на диска е друг и за 4 по 100 то е ясно,че ще се разпробива,има ли игра със супортите или си стават на шенкела от 256 и 280 става въпрос!? и другия въпрос ще опират ли джантите заради офсета в апарата!?
Колега аз така направих като си сменях предния мост с такъв от ГТИ но исках да запазя 4х100 и на шенкела от гти се набива главина 4х100 като ползваш всичко останало от ГТИ-то и диска се пробива. Имай в предвид че джанти с ЕТ по-голямо от 35 опират в апарата (при мен дори и на Ет35 опираше но само лизваше).
- angel_street
- Регистриран на: Чет 09 апр 2015 11:05
- Автомобил: VW MK2- ABF
- Двигател: ABF 1994
Момчета на мойто г2 искам да сложа отпред вентилирани дискове, какво по точно трябва да сменя целия оборудван шенкел от някой ГТИ или има и друг варянт. Благодаря
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Ако в момента си с 239мм диск:
-шенкел от гти/г60
-апарати грилинг 54
-супорт за вент диск(опаа имам :D)
-накладки
-лагер и главини може и от твойе шенкели,ако са същите
-шенкел от гти/г60
-апарати грилинг 54
-накладки
- angel_street
Благодаря. Това ме интересуваше. А ако взема цял оборудван шенкел от г3 с 4 болта вентилиран дали ще пасне на мойта главина.
- lubo007
- Двигател: BKC
колеги, дайте идея за дискове голф 5 288 мм. какви да взимам? искам нещо от което ще ахна
Мислех за някви нарязани или перфорирани
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
lubo007 написа:колеги, дайте идея за дискове голф 5 288 мм. какви да взимам? искам нещо от което ще ахна
Нещо, от което ще ахнеш... 8-12 бутални апарати с 400-420мм двукомпонентни дискове, метални маркучи, другия вариант е керамично нещо- от това и аз бих се впечатлил!
racing_team_vidin
Добре дошъл отново сред нас.
