Здравеите,
пускам темата защото сам съм търсил подобна информаця и съм питал доста хора и наистина е загуба на време да се открива топлата вода още веднъж ако някои вече има собствен опит от това какво е правил на своята кола и го сподели.
Сложих 50мм по-ниско окачване на Голф 2 (пружини+къси амортисьори)и сега пробвах следните комбинации
джанти:
185/60/14 ЕТ 35
205/40/16 ЕТ 38
и се събират без да се режат калници и не търкат освен когато колата е много натоварена (4 човекаХ90 кг + багаж)
Пробвах 205/55/15 ЕТ 25 и не се побират
Ако слагате спортно окачване задължително си сложете и разпорки (отпред горе и долу, отзад горе), разликата в стабилността е огромна, без тях купето в завои просто поддаваше и се усещаше че колата се гъне.
Ако сложите пружини до 40 мм може да използвате и нормални газови амортисьори, (малко по-бързо се разбиват но става), над 40 мм задължително скъсени спортни защото иначе за 3 месеца ще хвърлите амортисьорите
спортно окачване и размер джанти
