блок 1.6 с глава от 1.8 GTI
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 23:49
- Местоположение: Pleven
Здравейте колеги интересувам се дали ще е възможна една интервенция която ми се върти в главата,а имено да сложа на блок 1.6 глава и инжекцион от 1.8 GTI...който може да помогне да пише...благодаря предварително.
Re: блок 1.6 с глава от 1.8 GTI
Айде де колеги...изкажете някакво мнение по въпроса...
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
става точно.гарнитурата е едно към едно съответно си ти
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
...Зависи какъв 1,6 блок имаш... Ако пише 1,8 на блока от задната страна гарнитурата става (т.е. блоковете са еднакви и на 1,6 и на 1,8 от тоя тип. Ако на блока отзад пише "H" там не можеш да сложиш глава от 1,8 поради ред причини.
Ето това е блока на който пасва всичко от 1,8 той си е такъв само че го правят и 1,6
Ако си с такъв мотор 1,6 Нищо от 1,8 не може да стане.
Значи аз към момента нямам нищо налично...събирам мнения за да разбера дали идеята ми е възможно да се реализира...просто в момента колата ми е с 2Е мотор и нещо не съм много конкурентен в този клас който карам и ми се въртят някакви идеи да мина в клас до 1.6
- golf_mania_jambol
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
- Местоположение: Ямбол
имам приятел които за един ден си направи 1,6 с глава и си4ко от кр...хха става да
- Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
- Автомобил: Corrado
- Двигател: KR-1991
И във Варна има ралиджийска единичка с блок от 1.6GTI и глава от KR.
А от какъв мотор трябва да търся блок....от карбуратор,моно или пълна инжекция...
- Stenly
На ГТИ 1,6 Блок (EG JB) и старите мотори не може да се сложи 16 клапанова глава освен тази на oettinger която е съвсем различна от КР-ската. Тези блокове са по тесни от на 1,8 освен това каналите за маслото са коренно различни няма съвпадение и на болтовете на главата.
Това във Варна трябва да е с oettinger глава единствено за да е 1,6гти 16 а тая глава е страшна екзотика. Според мен по вероятно да е карбураторна 1,6 (която е в блок 1.. Там КРската глава става.
Дефакто да разбирам че трябва да си търся блок от карбуратор...така ли
- Stenly
Да от по новите карбураторни мотори (ЕЗ ПН РФ) или моноинжекцион или гти 8в - блоковете са еднакви. Ей като тоя на първта снимка. Пише 1,8 от задната страна.
вземи си EG с неината китара .... напави и ревизия на главата ,порт и 2 делорото 40 с дифузиори 36 мм .полораш биелите . олекотяваш коляновия вал .махаш полите на буталата.взимаш 210 мм съединител с притескатяля и него го олекотяваш и баланс с коляновия вал после.
използваи и скоростната котия на EG.
3000 лв са ти необходими за това удоволствие , и имаш прилично 1,6 в краина сметка
Който има нужният за мен блок...да свирка... ...глава намерих вече...ако някой може да предложи карбуратори с фланец за 16V също да пише...
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
BUHALA84 написа:Който има нужният за мен блок...да свирка... ...глава намерих вече...ако някой може да предложи карбуратори с фланец за 16V също да пише...
Колега,последно с 2Е мотор ли си!? Защото ако си с такъв главата става,тя става и на другите де! Stenly по нагоре дето ти е казал че не става на 1.6, има предвид 1.6 GTI мотор на голф 1! Ако е 1.6 от голф 2 или друг,става.
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Това е така,че 2е е неконкурентен в клас 2000 куб. с 16 клапановите.Но ,ако сложиш блок от МК2 с надпис 1.8 как ще докажеш,че си с 1.6 ,а не с 1.8 ,нали блоковете са еднакви?
