Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Всичко за спирачките при VW
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Съб 20 яну 2018 9:40
w_smith написа:Да. Дават се на късо двата пина на буксата за датчика и не свети лампата на таблото.
А защо се слагат такива,тя цената е почти същата.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: чайник
Мнениеот slavi3331 » Пет 09 мар 2018 21:29
При голф 3 4х100 при преминаване от задни барабани към дискове шенкелите и лагерите същите ли са?Как стоят нещата със спирачните маркучи? :smile
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Пет 09 мар 2018 22:05
Мога да ти дам отговор само за шенкелите.. или по-точно главините. Не са същите, защото тези за барабан нямат уши за монтиране на спирачните апарати.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Съб 10 мар 2018 0:37
Лагерите до колкото знам са същите, осите са различни. Спирачните тръби са различни поне при голф 2, но с огъване се получават нещата. Аз ползвах супорти от голф 2 и апарати от голф 4, маркучи от пасат б5 предни(банджо са, дължината е Тамън). Може да ползваш дискове от поло, главини с лагера(като преден лагер е, ама е по-скъп ако се развали) и оси пак от поло(много по секси е и си 10 точки по-готин 8) )
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: чайник
Мнениеот slavi3331 » Нед 11 мар 2018 23:51
Ще го имам впредвид за поло частите :D Благодаря за съветите скоро ще започва събирането на чарколяка.После ще се пипне и предната част на спирачките,но за там си е достатъчно добре обяснено. :biggrin
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Мнениеот Iv0o0o0 » Нед 01 апр 2018 23:14
Искам да попитам при конверсията от 232 към 256 задни на голф 4 има ли разлика между апаратите 256 от кола само на предно и от кола 4х4, защото намери това из нета:
The standard 232mm Solids can be upgraded for the 256mm Vented setup, the bigger carriers & calipers just bolt straight on if they come from a 2WD car. If the calipers & carriers have come off a Quattro/4 Motion then you will need some 6mm spacers.
Мога ли да си търся апарати и от 4х4 при положение че карам с 25мм фланци отзад или да огранича търсенето на такива апарати от коли само с предно? :gruebel
TDIpower_
Регистриран на: Чет 16 мар 2017 20:05
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Нед 27 май 2018 19:27
Здравейте колеги минах на апарати от 1.9тди АРЛ и има едно тракане на преден десен апарат при неравности а като натисна леко спирачката и спира това тракане? на какво може да се дължи това?! Благодаря предварително. :)
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 27 май 2018 20:18
Износен водач?
Или тропат накладките.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: със вътрешно горене
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Съб 14 юли 2018 18:36
Най вероятно проблема ти е в износване на супорта!
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Съб 14 юли 2018 22:44
Леко е износен да слагам подплънки на самата накладка че да не трака..
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Съб 14 юли 2018 23:06
Купувал съм 3 комплекта накладки,двата тракаха,третия влизаха прекалено стегнато.
w_smith
Автомобил: Skoda Octavia 1U_Golf 3
Двигател: ALH 2005_AHU 1997
Мнениеот w_smith » Пон 23 юли 2018 20:14
TDIpower_ написа:Леко е износен да слагам подплънки на самата накладка че да не трака..
Ако си сложил спирачки 288 мм, може да смениш скобите, които се слагат от външната страна на апаратите. При мен дрънчаха накладките, но след като смених скобите спряха да дрънчат.
https://www.autokelly.bg/Product/BD-PR0 ... 4;34466949
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Сря 25 юли 2018 8:19
Благодаря колега ще пробвам!!
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Чет 26 юли 2018 20:59
w_smith написа:
Благодаря на колегата! смених скобите и дрънченето изчезна!!
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Вто 28 авг 2018 21:02
Колеги ще сменям задните дискови спирачки искам да сложа вентилирани задните апарати са от 1.9тди 150 коня АРЛ какъв размер диск да сложа?
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
