Преди години имах два от 2101 и ги бях научил на изуст,но в последствие явно са отишли за скрап.
Моя го купих от OLX за 20-тина лева като беше много мръсен и занемарен.Едва след като го изчистих хубаво лъсна надписа ВАЗ 2103 и ми стана ясно че ще почва веселба
Като го подкарах на бензин,колата вървеше много добре,даже повече от пиербурга,но само ако го карам на едната клапа,отвори ли и втората и направо забиваше и само бучеше.
Хубавото им е,че всичко им е без пари и поне няма да те е яд ако нищо не стане.
Сега ако ми се наложи да сменям,бих търсил Вебер от опел кадет 1.3 еднокамерен.По елементарно нещо от това не бях виждал и е с ръчен смукач
Карбуратор ДААЗ 2105 на Голф 2 - вече реалност
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Re: Карбуратор ДААЗ 2105 на Голф 2 - вече реалност
Пиербурга няма как да го оправя,защото се дави с много бензин,а ремонтен комплект не намирам.Затова искам да си сложа изцяло механичен.Двигателя ми е EZ 1600 кубика и ще го карам на газ и бензин,ако разбира се може да се настрои да върви на такъв.Ще съм благодарен колегата caro да напише някой друг ред ако му е удобно.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Прати го на Люси в София да ти го оправи. Със сигурност ще ти коства по-малко време, а вероятно и пари.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Дали ще си оправи Пиербоклука или ще мине на Ладов цената се върти около едни 100 леА.Личното ми мнение ,че от Weber по-прости и надеждни карбуратори няма.Лично аз приготвям такъв за 1.3 мотор от Ренде\Волво 1.4 изцяло механичен без вакууми като таралеж и без термосмукачи които си правят квот си искат.Ето това ще слагам на ГоУфа:
- stefan4o
Не ги обиждай де, не са толкоз лоши
Сложи го на колата и драсни после как се е получило с вървежа на бензин (и на газ ако има).
- caro
Не ползвам чесново гориво на Гоуфо само на 95 е ,че го менкам щот искам малко повечко пауър ,че докато отвори Фтора клапа ме изпреварват трактори .
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
От няколко седмици и аз съм с карбуратор ДААЗ от Лада 2105 с пренаредени жигльори.Колата работи перфектно на бензин и газ.Без проблем запали от четвърт оборот в големите студове,когато беше -15 градуса.За вървежа да не говорим,няма нищо общо с Пиербурга.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ефектът при смяна на Пиер с Вебер винаги е положителен. Недостатък е ако ще слагаш клима, тогава малко се усложняват нещата.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Нямам такива намерения засега.А да попитам как се справяте със заглъхването мъжду 3000-4000 оборота на газ?Като смачкам газта до 3000 оборота върви добре и после има една дупка в която колата ускорява по-бавно и след 4000 оборота се изстрелва.Засега го оправям като върна малко газта и я смачкам пак.Иска развиване на крана на 1ва камера,или ?
- muns61
Как е подадена газта в карба?
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Долна плочка,ако не се лъжа.
Стоян Стоянов написа:Ето го и крайния резултат.
Колега,можеш ли да споделиш от каква кола е филтърната кутия?
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Става и от 1.6 дизел.Аз съм с такава.
Re:
MamaMy написа:За 1,6 най-доброто е карб от вектра 1,6. Питай некой майстор и ще се убедиш. Върви супер при това доста икономично.
Здравей кокега.
Да попитам карб моно инжекция от вектра ще стане ли за г2 и какво трябва да се барне ?
При какъв модел на вектра да търся чист карбуратор ?
Благодаря предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
