Здравейте колеги,
Пускам тема с нещо, което май не е правено в България, не защото не може да се направи, а защото както ме убеждаваха много хора няма смисъл. Аз пък реших да пробвам и резултата е на лице и той е доста добър. А именно VW Golf mk3 1.4 ABD моноинжекция с монтирано турбо, интеркулер и работеща на бензин и газ.
Първо искам да кажа, че кота е правена от любител т.е. аз и разбира се не без помощта на верни другари, супер ниско бюджетна, така че очаквам и критики и похвали.
Ще започна с няколко снимки на колата във вида в който я купих преди години, тъй като има доста промени и по външния вид:
Последвалия "оптичен тунинг":
Ще има и още снимки, но по-нататък.
И сега по същество:
Голф 3 1.4 моноинжекция , 60 к.с. с код на двигателя ABD. Поставяне на турбо и кулер, как, колко, защо и т.н.
Колата е производство края на 1992 година, италянка. Карам я от доста време, слабичко моторче но върши работа. Преди около 2-3 месеца приятел (spensaaa) ми каза, че в една автоморга има хубаво и евтино турбо от Голф 2 1.6 ТД. Между другото ако не беше той да ме натиска надали щях да се хвана с това. Отидохме, видяхме турбото ККК14. Мъничко, но без грам луфт идеално за годините си. От там се започна, сваляне на изпускател, взимане на размер за нов колектор и даунпайп. Общо взето с гарнитурите от изпускателя турбото отидохме при фрезист, който изработи 4 броя фланеца. Купихме тръбички и колена за заваряване, тук идва момента да си кажа, че заварките си правихме ние и не изглеждат по най-добрия начин, но вършат работа. Кулера го взех от колега във форума, турбо пътища и скоби от моргата, една чанта да има. След много четене по чуждестранни форуми реших да взема маслото от датчика за високото налягане, а именно този с жълтата жица. Хайде при стругар, правене на разклонител за маслото и за датчика и след това в магазин за хидравлични съединения. Там направихме маркучите за маслото. Сваляне на картера, дупка, щуцер, поксипол, гайка, готово. Напасване на кулера, дойде си точно на място при малкия радиатор на ABD-то. Изрязване на маската за да взима свеж въздух. Гарнитурите на турбото изрязахме от клингерит, монтаж на цялата система, свързване на маслото и последва първо палене, без да са сложени турбо пътищата. Останах изненадан как сладко съскаше турбото, имаше изпускане на изгорели газове оттук оттам, но това се оправи след няколкото пъти сваляне и качване и нови алуминиеви гарнитури.
Дойде важният момент, сложихме турбо пътищата, първо палене и заработи без проблем, но само на място. В движение след 2500 оборота умираше и нормално бензина беше малко. Пак до моргата, взимане на дюза от 1.8 моно, поставяне и о чудо. До 5000 оборота колата направо излиташе. Повече не съм я натискал пък и целта не е да гръмна мотора, споменавам че максималното налягане на турбото което съм правил е 0.7 бара. Лошото в случая е че колата започна да работи много богато на ниски обороти особено, когато е студена, даже понякога се дави.
Но, голямото но, идеята тук е да я подкарам на газ. Разбира се не стана лесно, с обикновения ел. изпарител Ловато не ставаше нищо, нито палеше, нито превключваше. И тук форумите отново помогнаха.
Kак стоят нещата с турбо на газ?
http://www.tuning.bg/forums/viewtopic.ph ... c4e63a3a8d
Преправих изпарителя по указанията от тази тема. Нямах големи очаквания, но колата запали от раз и след малко настройки си късаше гумите.
Та да изредя разходите:
Турбо: 100 лв
Кулер: 50 лв
Фланци: 50 лв
Тръби: 30 лв
Маркучи и щуцери за маслото: 50 лв
Blow off клапан: 100 лв
Boost meter: 35 лв
Турбо пътища и скоби 30 лв
Маркучета за уреда, за вакуума на клапана, за изпарителя+щуцери за него: 40 лв
Дюза от 1.8 моно 20 лв
Маслен радиатор, маркучи и конзола за филтъра от Опел астра дизел: 50 лв
Има и други дреболии за които в момента не се сещам. Приблизително всичко 550 лв
За вървежа, имал съм Gofl mk3 2.0 115 к.с. и смея да кажа, че в момента колата върви почти колкото такъв. Буста тръгва от около 2500 оборота и приключва към 4500. Напълно задоволително за целите които си бях поставил. Мотора не е разреждан, стандартно той е с 9.2 компресия и си е перфектен за турбиниране.
Знам че пропускам много подробности, но който има интерес да пита, ще отговарям.
Малко снимки за начало и един клип, до няколко дена ще има още.
http://vbox7.com/play:b375106caf
За сега токова, темата продължава....
П.П. Променил съм линка към темата от тунинг форума понеже не се отваряше.
VW Golf mk3 1.4 ABD турбо, интеркулер + газ
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Последна промяна от Skruji на Сря 26 фев 2014 17:17, променено общо 2 пъти.
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
Re: VW Golf mk3 1.4 ABD турбо, интеркулер + газ
Интересно Навсякъде дето има раздуване, опън, и други деформаци по системата за налягане от турбото се считат за "загуби". Знам, че при теб е бюджетно обаче оправи този маркуч който се разтяга така грозно. Пиши ако нямаш с какво "ф" и каква дължина ти трябва пък може да намерим някой? Аз искам да направя подобно нещо и съм готов да вложа повече. Много ми е интересно ти познаваше ли колата преди турбо конверсията? Интересуваме разхода на газ промени ли се? Ако се промени оправдава ли завишаването?
Поздрави
Поздрави
Последна промяна от Vankata_84 на Пон 12 сеп 2011 20:43, променено общо 1 път.
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Аз също преди година някъде бях готов да спазаря турбо+ изпускател , кулер и маслените магистрали от пасат 1.6 TD SD мотор , но си набих филма , че няма да се оправя с кабеляците /инжекция + мегасмърт/ и се отказах рано рано ... Продължавай смело напред Коментари винаги има и ще има , просто да не ти пука
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Евала Много интересна тема
- Skruji
Грозния маркуч е сменен вече, просто снимките са по-стари. Да забравих да напиша за разхода. Преди турбото колата беше много спъната и даваше около 12 градско и 7 извън. Сега дава около 10 извън и около 14 градско. Това на е на газ и да определено си заслужава по-големия разход, вървежа и удоволствието са много големи.
Минах вече към 1000 км и колата все още е бетон
Разбира се имам подсигурен един ABU мотор в мазето
Така за всеки случай
Последна промяна от Skruji на Пон 12 сеп 2011 20:53, променено общо 1 път.
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
- Местоположение: Бургас
а блоу-офф?
иначе те поздравявам -за мерака и за труда .винаги съм се кефил на мераклии които сами си правят нещата и за малко пари щото сме наясно че не всички имат пари да правят нещата както трябва ама на всички ни се карат турбо коли.
оставил си много въпросителни след този проект- но очаквам да споделяш как се държи колата и колко е издаянил мотора
успех
поздрави
успех
поздрави
- martineli
аа извинявам се сега го видях къде е скрит блоуофа пак не съм гледал
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Mercedes W210
- Двигател: 290TD
- Местоположение: Силистра
Нещо на дино качвал ли си я И с какъв съединител караш
Кой оправлява авансите и смесите?С каква електроника си? Сместа само с по-голяма дюза ли се оправи или имаше настройли и на какво? Браво иначе!
- Vankata_84
Те ако съединителите са еднакви до 1.8 бенз. няма да има проблем. Мисля даже повече зависи от стила на шофиране колко ще изкара съединителя.
Ако в този проект се инвестира в ламбда контрол дали би повлиял позитивно? Според мен ако скоростта на действие е добра може да свали разхода малко.
Евала ти давам колега,това съскане на турбината е моя мечта отдавна,много добре браво ако може някое клипче да поставиш да видим как ускорява поне
- Skruji
Не съм я качвал на дино, не смятам и да го правя за сега. Съединителя си е за 1.4 усилен LUK. Както казах на бензин работи добре само във високите след 2000 оборота, защото на ниски и идва повече горивото и се дави. Електрониката си е стандартната, аванса съм го бутнал леко напред, но това на ухо и на око. За ламбда контрол незнам, но в момента нямам ламбда сонда, махнал съм я.
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Мога само да кажа голямо БРАВО
Браво на такива ентусиасти като теб за вложения труд и нерви. С подръчни средства да направиш турбо кола не е никак лесно. Мисля че съвсем скоро ще помислиш за нещо по-силно, което си е събсем нормално щом веднъж си опитал "наркотика" тунинг
Моите поздравления, давай смело напред
Skruji написа:Не съм я качвал на дино, не смятам и да го правя за сега. Съединителя си е за 1.4 усилен LUK. Както казах на бензин работи добре само във високите след 2000 оборота, защото на ниски и идва повече горивото и се дави. Електрониката си е стандартната, аванса съм го бутнал леко напред, но това на ухо и на око. За ламбда контрол незнам, но в момента нямам ламбда сонда, махнал съм я.
Статичния аванс си бутнал,но трябва да има заводски комп. който да управлява аванса или някакъв аванс контролер нещо? Какво ти обогатява сместа когато трябва ? Ако си с вакуум аванс дистрибуторна капачка или каквото и да било там то когато влезе в буст всичко трябва да превърта в таз кола
Ако си с нормална ламбда сонда (теснолентова) то би трябвало да удря крайни граници постоянно и в ниски оборотите да ти играят нагоре надоло постоянно? Немога да си обясня как тази кола сте я накарали да върви Ама браво.маняци сте!
