Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
АБФ турбо-проект
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: АБФ турбо-проект
Мнениеот pe6kata » Сря 18 окт 2017 15:07
MITKOGOLF написа: не намирам кода на скоростната кутия
на нещо като плочка зад избирача е набит в корпуса кода и.
зачисти хубаво
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Сря 18 окт 2017 20:46
Моята кутия би трябвало да е FZQ защото FMH излиза че е дизелова кутия поне по тези таблици които открих,и да разбирам ли че за да сменя диферинциала с такъв от дизелова кутия трябва да се избият всички предавки от бензиновата кутия и да се набият на осите на дизеловата кутия,така ли е или греша,понеже до сега не съм правил шест степенна кутия.БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО ЗА ПОМОЩТА КОЛЕГИ :bowdown
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 18 окт 2017 22:23
Точно така.
Първичният вал няма да го пипаш, остава си от бензина.
Върху двата вторични вала от дизела нанизваш бензиновите предавки.
Кутията е малко шантава, но лесно се разглобват валовете, не е като 02а кутията.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Сря 18 окт 2017 22:35
А предавките на преса ли се избиват
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 19 окт 2017 0:35
Скоба е напълно достатъчна.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Чет 19 окт 2017 6:34
pe6kata написа:Скоба е напълно достатъчна.
Благодаря колега,сега трябва да си намеря подходяща кутия от дизел за части.
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Мнениеот Garchev » Пон 23 окт 2017 11:23
А маховика и съединителя реши ли какви ще са ?
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пон 23 окт 2017 12:13
Още не съм търсил сега приоритет ми е да взема блокиращ диферинциал спрял съм се на това,http://upg-shop.com/bg/product/2282/vag-02m-fwd-quaife-atb-helical-lsd-differential.html,но ако имаш някакво предложение
Последна промяна от MITKOGOLF на Съб 28 окт 2017 4:55, променено общо 1 път.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 23 окт 2017 14:27
не съм имал досег до такъв диф - подчертавам.
от прочетеното по форумите - за предпочитане е на " PELOQUIN "
привидно по-високата цена на PELOQUIN спрямо " Quaife " се компенсира в известна степен от факта, че PELOQUIN идва с лагери и ARP болтове за короната.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пон 23 окт 2017 17:33
Мерси ще разгледам и тази марка, то така или иначе ще взимам и болтове и лагери.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Нед 10 дек 2017 19:07
Здравейте,може ли съвет относно съединител марка модел ? По принцип съм се спрял на това https://www.sachsperformance.com/en/clutch-kit/performance-clutch-sachs/clutch-with-flywheel-883089000053 Но ако някой кара със съединител с подобни параметри но друга марка нека сподели.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Вто 06 фев 2018 5:44
Здравейте,не съм писал от доста време поради изчакване на доставката на някой части.Сега започвам работа по кутиите,обаче се яви тази разлика и двете кутии са от типа 02М тази е с код FZQ и изглежда така Изображение Изображение а другата е EFR от дизел и изглеждатака Изображение Изображение снимките са примерни има разлики в корпуса и в задния лагер на първичния вал тъй като ще ползвам бензиновите предавки и дизеловия диферинциал а първичния вал си остава коя от двата вида кутя да ползвам с кой първичен вал ще е по здраво от гледна точка на вид лагер.И дали корпусите на двете кутии пасват на моя двигател?
Garchev
Мнениеот Garchev » Вто 06 фев 2018 7:52
Камбаните и на двете кутии ще пасне на твоя блок. Вече някой по-запознат да се изкаже за карантиите на самите кутии.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Вто 06 фев 2018 8:13
Да това в случая е добре,но тъй като ще правя от двете една питам точно за това коя е по надежна.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Съб 24 мар 2018 19:38
Ето малко снимки от процеса на работа,и специални благодарности на колегата от форума PE6KATA за ценните съвети и напътствия,които ми даваше по време на работа.БЛАГОДАРЯ КОЛЕГА!!!ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Последна промяна от MITKOGOLF на Съб 28 апр 2018 5:16, променено общо 1 път.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
