Здравейте колеги.
Турбо от vw 131hp може ли да му се смени студената част и перка с такива от 2.5тди и да се сложи на голф 3 1.9тди 1з и какъв ще бъде ефекта?
Благодаря предварително на отзовалите се.
Golf 3 1.9TDI 1Z - смяна на турбо (от 131 к.с. + студена част от 2.5 TDI)
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: Питане относно турбо за голф 3 1.9тди 1з
Може да се смени, само че 1749ва е с геометрия, а 1З е без геометрия, как ще го управляваш това турбо?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Трябва ти и компютър от 110 коня. твоята кола няма как да управлява това турбо!
Напиши и каква ти е целта?
Един по агресивен софтуер и този 1З почва да върви на самолет, няма смисъл от тези турбини. 1З е с малки дюзи и няма смисъл от по-голямо турбо.
Колата е с чип и дюзи от 110-ка целта с по голямо турбо и челен кулер (мисля от фронтера) е да постигна още малко мощност компютър от 110-ка имам
И в крайна сметка какво точно питаш?
Дали може да сложиш турбо от 131-ца ( дето още не си купил ), или дали можеш ( на турбото дето още не си купил ) да му сложиш по-голяма перка?
Дюзите от 110-ка ще имат ли гориво да захранят това турбо? Или пък понатам ще търсим други дюзи....
ПП- турбо с променлива геометрия може и да се управлява механично, така че не ти е това проблема.
Питането ми е дали може да се сложи турбо от 131-ца?Колектора сменя ли се?
Последна промяна от xFreaky на Сря 07 дек 2016 15:50, променено общо 1 път.
относно студената част и по голямата перка от 2.5 ми е ясно че става.Благодаря за отоговора.
Колега за какви колектори говориш като 1749ва е с лят колектор. С делящ е при надлъжните двигатели, но там изхода от студената част ще ти се падне отзад и няма да стане...
За това питам дали ще стане колегата по нагоре е написал че става ако знаех нямаше да питам.
Колега ако искаш да ти се помогне напиши подробно описание на това какво имаш, какво искаш, и с какъв бюджет разполагаш . Щото така зададения въпрос е все едно на осмокласник скучаещ в голямото междучасие.На въпрос " може ли" какъв според теб да е отговора? Има хора монтирали ГТБ турбини на голф 3, както и такива с помпа-дюза пак на голф 3... Та всичко може и зависи най-вече от финансите.
И още малко инфо- турбина от напречен мотор 1,9 пасва директно на теб и на всеки друг НАПРЕЧЕН мотор, разликата е само в студената част. Турбо от надлъжен мотор като захват също пасва, но самото турбо отива назад и нагоре, монтажа на такова не е оправдан с оглед на времето и нервите дето ще изхабиш
- lubo007
- Двигател: BKC
hvp800 написа:ПП- турбо с променлива геометрия може и да се управлява механично, така че не ти е това проблема.
Бяхме правили един 1з. Не можех да повярвам как върви от ниските! Съединителя изпускаше а беше нов! на 3 скорост с газ въртеше гуми
Re: Golf 3 1.9TDI 1Z - смяна на турбо (от 131 к.с. + студена част от 2.5 TDI)
Колегата със сигурност няма да му направи геометрията да се движи, като го слушам какви въпроси задава... По-добре да се откаже
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
