Отзиви за Pepino racing team?
Re: Отзиви за Pepino racing team?
Ами търсих го, миналата седмица 5 пъти за 3дена му звънях. Всеки път беше завънни ми утре, утре звънни ми на обяд, на обяд звънни ми след 1час, че съм на път. След 1ч - абе още съм на път аз ще ти звънна. Еми извинявай, не съм на 5г да му се моля 300 пъти за нещо, което вече съм платил !! Отделно ме съмнява дали може да се справи, ако може защо се крие ? Човешко е да се греши, и в момента който ми се обади и остана доволен ще го отразя в темата.
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
ahhi написа: Към колегата с претенциите за невюрвния мотор.. Защото с новия софтуер имам два варианта на ускорение 1 кикдаун, 2 почти кикдаун. Т.е. колата има прекалено голям въртящ момент без да го искаш и да има нужда. Доколкото се запознах това трябва да се оправи и в зависимост от позицията на десния крак трябва да вкарва различно гориво. Давам ти жив пример от вчера вечерта Петрохан сняг колкото искаш аз съм с "великия софтуер" еми няма вариант ЕСП-то да не тръгне - никакъв !!! Ти знаеш ли как се кара такава кола в такова време ??? .....
Честно да ти кажа, нищо лично, но ми е трудно да те разбера.
Искаш да ми кажеш, че натискаш педала на 10% и ускорява все едно си на кик даун??? Това сериозно ли?
Все пак колко да е трудно да се карат 150 коня на предно с хубави гуми на сняг?
Искаш ли да ти снимам Conti-то TS-860 205/55/16 дот 2018та взех ги м.Януари по спомен... И да, ако нстаилката не е идеално суха, не можеш да караш без ЕСП-то да свети. Искам да натисна Throttle до 15-20% и колата да ускорява както преди или съвсем малко по-добре, а вече като подам над 20% примерно да тръгне повече и на 3та фаза примерно кикдауна...
- Автомобил: C220
И какво като свети ESP-то? На много сняг естествено, че ще сработва, без значение колко газ си дал.
Според мен имаш някакви грешни разбирания и желания, които не знам кой би могъл да изпълни.
Колега, глупости пишеш без да си видял или разбрал проблема. Човека се обади миналата седмица(по-добре късно..) и направи корекциите, който исках. В момента колата се кара много по-приятно и разхода поне извънграда е същия или с много малко отгоре. Пушенето също има положителна промяна - като цяло съм ок вече. Ако и колата не се разпадне ще е супер ;)
- Регистриран на: Чет 20 дек 2018 13:56
Някой колега с 2.0TDI CR DSG да е слагал чип,при Пепино да изкаже мнение как е колата?
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мен също ме интересува: "Някой колега с 2.0TDI CR DSG да е слагал чип,при Пепино да изкаже мнение как е колата?"
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 172 госта
