Здравейте,
Искам да сложа преден и заден мост от Golf 3 GTI в Golf 2, но да запазя главините на 4x100. Ще сменям всичко - носачи, шенкели, шарнири, полуоски, стаб щанга с биалетки.
Отделно имам шенкели с главини от G60, както и дискове и накладки 280 мм 4x100 пак от G60.
Въпросите ми са 3:
1. Ще станат ли външните карета от Golf 2 на полуоските от Golf 3 GTI (това с цел да ползвам главината 4x100, която е с различни шлици от тази на 5x100)?
2. Ще може ли главината 4x100 да се набие с нов лагер в шенкела от golf 3 GTI?
3. Ще паснат ли дисковете, които имам 280 мм 4x100 към спирачните апарати и съпортите. Има ли разлика в съпортите на G60 и Golf 3 GTI? Не съм убеден как ще застанат главините от 4x100 в шенкела на тройката и как ще застане диска - дали ще има същото ET като диска 5x100? Кои съпорти трябва да ползвам?
Благодарности на всички предварително!
Преден и заден мост от Golf 3 GTI на Голф 2 и главини 4x100
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Преден и заден мост от Golf 3 GTI на Голф 2 и главини 4x100
Здравей,колега.
Пнеже и аз съм замислил нещо подобно,та ми стана интересно и проверих в този сайт за размерите...Мисля,че има разлика в дисковете и в ЕТ-то и в размера,където ще лягат върху главините,но как е на практика -нямам представа...вероятно ще трябва да се подлага фланец под диска за да изравни ЕТ-то...
Голф 3 ГТИ... https://www.autopower.bg/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-ate-vw-golf-3-1h1-2.0-gti-16v-240122-01001-g19519c2-i9517821.html
Голф 2 Г60...https://www.autopower.bg/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-ate-vw-golf-2-19e1g1-1.8-gti-g60-240122-01011-g19491c2-i9517823.html
Относно карето от Голф 2,ще стане на полуоската от ГТИ,но полуоската от ГТИ е по-къса от тази за малкото каре от Голф 3 с главини 4х100...Сравнявал съм късите полуоски!Вероятно и дългата е по-къса при Голф 3 ГТИ...
За лагерите не мога да дам мнение...
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Лагерите стават, шлиците на карето също пасват. За дисковете не мога да дам мнение.
- Vlad777
- King of the Road
Дисковете на 5x100 и на 4x100 са с много различно ET, което означава, че и на шенкелите е предвидено апаратът да стои на различно място. Това доста ме притеснява - дали ще стане?
- powera_9
- Регистриран на: Сря 28 ное 2007 20:18
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: PB 1990
- Местоположение: Костенец
На джетата съм със следната конфигурация:
1 преден мост от голф3ка, заедно с тампона и стойката за него(този зад мотора)
2 носачи оригинални
3 шенкели+главини от пасат 112кс със супорти и апарати от Г3 115кс. спирачни дискове купих за пасат/голф Г60
Не виждам смисъл да слагаш шенкели от голф3 гти и наклонения шарнир.
2 носачи оригинални
- Vlad777
- King of the Road
Т.е. носачи от Голф 2 на мост от голф 3? А какъв е ефекта в тази конфигурация? Става ли по-широка следата? С какви полуоски си?
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
С носачи от голф 2 на мост от 3ка следата остава същата. Ако сложиш носачи от 3ка, трябват полуоски и кормилни накрайници. Ако останеш с 2кови носачи - 2кови полуоски и кормилни.
- Vlad777
- King of the Road
Е то цялата идея на ъпгрейда тогава се губи... Целта е по-широка следа. Кактпо съм написал в първото мнение - зная какво се сменя.
Идеята на е как хем да имаш по-широка следа, хем да си с главини 4x100 с 280 мм дискове.
Единият вариант е да се разпробиват главините на голф 3, които са на 5x100 и да станат 4x100, но не ми харесва, затова търся начин да стане без преработки.
- powera_9
- Двигател: PB 1990
Щом искаш да разшириш следата, слагаш 3кови носачи с шенкелите от Г60, и полуските от г3, заедно с накрайници. Разлика освен в дължината на полуоската има и в дължината на външното каре. Трябва да ползваш, полуоски с карета от Г3. Премери диамтъра на вътрешното каре, има малки и големи. После не знам двата болта на амортисьора как ще дойдат, защото има разлика в разтоянието м/у двата ботуша, на голф3 е по-голямо.
- Vlad777
- King of the Road
Проблем е, че шарнирите от двойка Г60 не стават на носачите от Голф 3. А шарнирите от Голф 3 не стават за шенкелите от G60.
- Регистриран на: Пон 27 май 2013 16:13
- Автомобил: Range Rover
- Двигател: m51
Да прехвърлиш 4х100 главините на 5х100 шенкелите?
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Ок намерих инфото де не можах като писах коментара. Ползвай си шенкели от 3ка с 4 болта и си ти. Ако ползваш шенкелите от 3ка трябва да разпробиеш дисковете ...главините разбрахме как може ги докараш с друго каре и главини с 4 болта. ЛИНК
Шенкелите са мега евтини..нпараво не си заслужава да дупчиш дискове.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
А каква е разликата на G60 шенкелите с другите? Търсих в ЕТКА ,но нищо не открих -дори нямат номер като резервна част.Питам щото си купих предни G60 оборудвани шенкели със спирачки и преди монтажа искам и аз като Влад да я разширя малко отпред.Имам Пасат В4 за части та на него мерих носачите - от центъра на предния тампон до центъра на шарнира е 40см. ,а на голф 2-ка е 37см. Всичко е о.к. но как ще се регулира предницата като я разкрача.
- habibis
- Регистриран на: Чет 03 апр 2008 10:15
- Автомобил: Golf 1988
- Двигател: AFN
Разпробийте главините на 4х100, ще ползваш и двата размера..
Или главина 4х100 с разпробит диск от 5х100 на 4х100 от г3
Нямаш вариант, шенкела на гти е с друго изнасяне, щом искаш да ползваш широката предница...
Или обикновенния носач от г3, не плътния с двойкови шенкели, пак ще е по-широка , но няма да е с я якия носач.
Да ползвам темата на колегата..
Имам въпрос на мк2 1.6, за да мина на 5х100 трябва ли да сменям магарето с такова от мк3 гти, или само главина, шенкел и външно каре.??
И съща така каква е разликата в магарето на мк3 и мк2 и при евентуална смяна ще стане ли рейката от мк2 на магарето от мк3?..
Изчетох доста теми, но има доста противоречия и реших да питам..
Поздрави
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
