Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Засилване 2.0 ТДИ 140кс. ВММ мотор +-
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Re: Засилване 2.0 ТДИ 140кс. ВММ мотор +-
Мнениеот Modeup » Чет 30 ное 2017 10:44
Тия 129 коня са ти на колелата , едва ли 170 коня на мотора са макса на тези дюзи... От стоковата турбина ли ти е турбинената перка , а компресорната от гтб1756 предполагам ?
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: [GolfMK4] [W211]
Двигател: [ALH++ 01] [OM646 05]
Мнениеот nikolay_ss » Чет 30 ное 2017 11:16
Трябваше да си проучиш частите по колата, преди да тръгнеш да сменяш, чипосваш и т.н.
Цитирам ти от tdiclub: "There are 2 types, some make 220hp, the others 185 maybe!! "
"038 130 073 BQ or 038 130 080 AX. Both are 7.5mm plunger and 480cc nozzle so are quite small, and should max out at round 180hp "
Сега излиза, че докато не смениш дюзите няма файда от тея всичките неща дето си ги правил. Щото тея коне дето си ги достигнал, се достигат само с чип, а и с ВА-то щеше да тръгваш доста по-рано.
martin_G60
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 16:19
Мнениеот martin_G60 » Чет 30 ное 2017 12:28
Modeup написа:Тия 129 коня са ти на колелата , едва ли 170 коня на мотора са макса на тези дюзи... От стоковата турбина ли ти е турбинената перка , а компресорната от гтб1756 предполагам ?
Не перката е по-голяма и турбината е чисто нова, не е правена в БГ.
nikolay_ss написа:Трябваше да си проучиш частите по колата, преди да тръгнеш да сменяш, чипосваш и т.н.
Казаха ми че дюзите държат до 210-220кс. и прецених че за сега ще пробвам така и после ще мисля за ъпгрейд на дюзите.....
П.П.Без значение кой от двата типа дюзи имам понеже си признавам не съм ги проверявал специално пак щях да избера този сетъп!
Явно не е толкова просто с мапера както ми се обясняваше.....
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 30 ное 2017 12:40
Ами не е просто да намериш правилния мапер.....
Разглеждай сайта на ХЕЕД , там ще намериш коли със същия мотор , и с по-голяма мощност!
Не обвинявам Ангел по никакъв начин , просто проблема на "доказаните" мапери в БГ е , че имат много работа , и когато става въпрос за нещо повече от "чЕп" , някак не им се занимава.
Като прибавим и дежурния отговор -механичен проблем , и картинката става цветна.
Колега това турбо адекватно ли се държи ? Да не би проблема да идва от него.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Чет 30 ное 2017 13:29
Като нямаш гориво, какво искаш да направи мапера? По никакъв начин не защитавам когото и да е..., но при положение, че тези дюзи както са писали хората държат до 180 коня, ти не можеш да се надяваш да изкараш 210-220, предполагам на нещо такова си се надявал...
Modeup
Мнениеот Modeup » Чет 30 ное 2017 13:36
Да колега , цял хибрид и накрая дюзите слаби. Според мен търсиш по-големите обаче без чип пак няма да се измъкнеш .
И едно въпросче към колегата ники , кои от двата модела са по-големите BQ или AX , тоест колегата поне да знае в момента с кой модел е.
П.п. А интересното ще е ако излезе , че колегата кара с големите а пича от ХЕЕД се е объркал за малките и всъщност да могат и още ..
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Чет 30 ное 2017 14:17
Това което четох в tdiclub, ако копираш написаното в гугъл, най-вероятно ще ти намери темата, е че и двата модела са еднакво големи.
И двата стигали до 180 коня. А вече тези които стигат до 220 коня са с някакви други числа, не са тези горе.
Modeup
Мнениеот Modeup » Чет 30 ное 2017 14:26
Аха , ами щом са с различни числа едва ли ще стане размяната ако ли пък са само последните две букви различни , би трябвало да стане . Защо толкова малък лимита на дюзите и то за 140 коня иди ги питай , като имаш в предвид AL дюзите дето са до 220 коня , а се слагат на повечето 131ки 1.9тди.
martin_G60
Мнениеот martin_G60 » Чет 30 ное 2017 16:19
hvp800 написа:Ами не е просто да намериш правилния мапер.....
Да адекватно е и самия Ангел каза че всичко по колата е ок.
Гледахме стойности на няколко подобни коли 1.9 и 2.0 тди 8клапана и има разлика от около 20 коня с други дюзи,което пак ми се вижда малко....
По тази логика колко трябва да изкара със серийни дюзи и серийно турбо?
martin_G60
Мнениеот martin_G60 » Чет 30 ное 2017 16:22
Modeup написа:Аха , ами щом са с различни числа едва ли ще стане размяната ако ли пък са само последните две букви различни , би трябвало да стане . Защо толкова малък лимита на дюзите и то за 140 коня иди ги питай , като имаш в предвид AL дюзите дето са до 220 коня , а се слагат на повечето 131ки 1.9тди.
И мен това ме учуди-толкова малък лимит на дюзите ми се вижда странно....
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Чет 30 ное 2017 16:39
VA-то си държи 1.5 без драми, това налягане ти е достатъчно за 170-175кс. Тоест за сегашния резултат, само един чип щеше да свърши абсолютно същата работа.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 30 ное 2017 18:27
Пробвай с AL дюзи да видиш какво ще стане.
Това е по-бюджетния вариант , другия вариант е разпръсквачи , той е х2 на първия ( като пари ) , и то с китайски пръскалки.
martin_G60
Мнениеот martin_G60 » Пет 01 дек 2017 16:03
Говорих с моите хора в Англия,които са правили турбината и от там ми казаха че това е доста ниска мощност за тези компоненти.
Серийните дюзи с тези части по колата трябва да направят 190кс. а ПД150 са ок до 240кс.
Казаха ми че този резултат е за серийно турбо....
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пет 01 дек 2017 16:21
Ами връщай се тогава и да ти я надува, щом си сигурен, ако не може да ти връща парите и си търсиш друг...
martin_G60
Мнениеот martin_G60 » Пет 01 дек 2017 16:37
nikolay_ss написа:Ами връщай се тогава и да ти я надува, щом си сигурен, ако не може да ти връща парите и си търсиш друг...
:th_up
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
