Здравейте,
Имам въпроси към колегите, които са запознати:
1. Какви части са необходими, за да стане PB един двигател, който в момента е RP?
2. Същото ме интересува и за конверсията от 1P към PB, които на външен вид изглеждат еднакви и предполагам ще е по-лесно?
Разлики между 1.8 8v - RP, 1P и PB
- moimoimoi
Re: Разлики между 1.8 8v - RP, 1P и PB
1Р е с два катализатора и ламбда сонда докато РВ няма нито едно от тях
т.е. имат различни компютри
1Р го дават да върви с бензин А91 докато РВ с А98
имат разлика и във въртящия момент
1Р е 143/3000 оборота
РВ е 159/4000 оборота
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... toren.html
1Р се слага само на синхро
а за RP към РВ ти трябва бензинова помпа,дебитомер,кутия за въздушния филтър+гофрето към дросела, всмукателен колектор с все дюзи,рейка,регулатор,моторче за празен ход,компютър,маслен охладител,и изпускателния колектор мисля е по различен с двуцевка, и както се вижда от горния линк имат разлика в компресията, единия е 9.0 а другия е 10.0, детонационен датчик, инсталация др.
Последна промяна от moimoimoi на Пон 01 яну 2018 12:28, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Сложи глава от РВ - с по-големи клапани е, за камерата не знам дали е с различен обем. Буталата също са различни. Съответно размера на маховик и съединител са различни.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Vlad777 написа:Здравейте,
Бутала, глава, моторна инсталация заедно с датчици и комп. Бензинова помпа, изпускателна система, всмукателна система от филтъра до всмукателна колектор включително.
- Vlad777
- King of the Road
Днес RP-то счупи съединителя и свалихме скоростите.
Оказаха се 2 счупени пружини. Странно защото иначе не е износен - доста си е дебел...
Има течн на масло от семеринга на коляновия вал, който свалих за смяна. Отворих и картера и свалих лагера на втората биела. Износен е и ще сваляме главата утре да видим какво става с буталата и сегментите, а и без това яко бият повдигачите, та се чудя какво да правя.
Проблемът идва от това, че колата работи много богато на бензин и разрежда маслото. Газ няма. Вероятно затова са се износили лагерите.
- stefan4o
Май в тоя случай не е лошо да видиш и мембраната на регулатора на налягането в моното.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Идеален момент за смяна на буталата с други от 1,8/примерно от ABS/,замяна на главата/PB/,разпределителен вал и изпускателен колектор/PB,2E/.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Vlad777 написа:а и без това яко бият повдигачите, та се чудя какво да правя.
Проблемът в случая съм сигурен, че не е в самите повдигачи, а в износените им легла. Аз имам същия проблем. На студено палене чукат, мислех да ги сменя наскоро като сменявах ангренажния ремък, но се отказах, леглата има са се разширили по посоката на въртене на разпределителния вал и са станали елипсовидни. Това едва ли би махнало чукането сутрин. Не знам тези легла изобщо могат ли да се оправят
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Реално - да, но има ли смисъл - не, а и няма смисъл да задълбаваш, смени главата направо.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Аз така направих преди пет години.
При мен бяха вкопани изпускателните клапани.
АБС мотор,сложих глава от РП.
Има малка разлика в гарнитурата на капака на клапаните.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
След като иска ПБ,защо да слага глава от моно?
Коментара ми беше в посока дертовете на Калин.
Няма смисъл да правиш глава.
А Влад може да иска и Г60 да прави.
- К.Одаджийски
Тя моята е от ПФ глава с монтирано моно на нея, но проблемът с хидравличните повдигачи е еднакъв при всичките, разшлякани легла.
Та да спираме с отклонението от темата, Влад е голЕм и разумен да си направи изводите
- Vlad777
- King of the Road
В крайна сметка за RP-то реших да сложа бутала от ABS и разпределителен вал от 2E, който така или иначе имам. Ще сменя всички лагери, сегменти и повдигачите. Главата трябва да е готова утре.
Някой правил ли е подобна сглобка?
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Много има с такава сглобка,реално на АБС мотор слагаш 2Е вал...Ако искаш обаче осезаем ефект,смени и главата,и изпускателните колектори.
