Здравейте колеги, реших малко да засиля голфчето, но искам да е собственоръчно, но ми трябва помощ от хора, които са се занимавали с ремапване. Запознат съм с рисковете и ще ги поема. Направо ще започна оттам, че имам свален .bin от моята кола и имам .bin от стоково AUQ, както и засилено AUQ(това за по-нататък) като номерата на ЕКУтата са:
AUM: 06A906032DR
AUQ: 06A906032MJ
отворих ги в TunerPro и избрах съответните XDF файлове. Сферих всички таблици Boost,timing,fueling и така нататък. Грубо 70% всички таблици са 1 към 1, но има и такива които се различават. От NefMoto прочетох, че се копират стойностите на LDRXN и LDRXNZK, които доколкото знам отговарят за Boost-а(все пак се намират в категорията BOOST?). Общо взето хич не съм запознат с коя таблица какво прави затова говоря на изуст. Та освен тези 2 таблици които написах, не трябва ли и да се копират и таблиците за горивото при положение, че качваме boost-а?
Моля само да не ми казвате да си дам колата на някого който разбира, защото първо искам да пробвам сам да си я счупя, пък тогава ще търсим ако се наложи
П.С:
Прилагам линк към файловете ако някой изяви желание да ги погледне. https://drive.google.com/open?id=1NZW3U ... Bvq54HyE2u
И да внеса малко яснота по тях:
AUM-Remap и .bin от моята кола но с стойностите на гореспоменатите 2 таблици. За него използвах 06A906032DR.xdf за дефиниране.
Другият файл е стоково 180 AUQ и съответно другият .xdf файл е за него.
П.С:
Благодарение на колегата megatronS се справих с задачата. Ще споделя файла със вас. https://drive.google.com/open?id=1f7iUZ ... P0bg1-6S_0
Става за двигател с код AUM. Накратко файла е с заводски мап от 180 коня AUQ.
Ако има значение за какво ECU е - 06A906032DR
Държа да отбележа, че не нося отговорност ако повредите нещо по колата ви. Всеки си има глава на раменете.
1.8T - Флаш на AUQ мап на AUM [помощ]
- Супер Ицо
- Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
- Автомобил: VW Golf MK4 GTI
- Двигател: AUM 2001
Последна промяна от Супер Ицо на Съб 01 фев 2020 0:14, променено общо 1 път.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Re: 1.8T - Флаш на AUQ мап на AUM [помощ]
Най-добре се обърни към колегата
viewtopic.php?f=11&p=4762892&sid=4a2603fa277c2f60814af5ac3839e50b#p4762892
- Супер Ицо
Писах на колегата, надявам се да отговори.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Аз бих ти препоръчал да позлваш WinOLS.
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
WinOLS беше правилното решение преди 10тина години. Отиваш в https://www.ecuconnections.com/forum/, правиш си регистрация и учтиво почваш да задаваш въпросите. Ще получиш правилните съвети и информация.
Преди 10 години като почнах да се занимавам с това хората тук не даваха никаква информация. Всеки си пазеше хляба. Затова те насочвам към форума по-горе. Там имаше общност както от новаци, така и от хора с доста опит, като по-голямата част от тях дават съвети с охота :) .
И не, не се отказвай и не ходи при никой. Ако имаш време и желание ще се справиш. Най-важното е да комуникираш с правилните хора за да проходиш.
Последна промяна от brum на Пет 31 яну 2020 11:29, променено общо 1 път.
- Супер Ицо
Отскоро проявявам интерес в тези неща и едвам разбрах как да си подкарам TunerPro-то както трябва, пробвах WinOLS също, но без успех. И без това мисля, че тя е програма за доста по-напреднали. Засега TunerPro мисля, че ще ми свърши работа за малки промени.
- Супер Ицо
Огромни благодарности към колегата megatronS за оказаната помощ имам много да черпя
Колата на теория трябва да е станала 180 коня от 150. Турбото прави по-голям пик и по висок холд. Оставям .bin файла в първия пост за хората, които искат да си засилят AUM-тата.
- Регистриран на: Пон 16 мар 2020 22:36
Как са резултатите колега? Гледам минали са почти 2 месеца от последния ти пост. Заслужава ли си ремапа? (Наскоро си взех и аз голфче и силно обмислям да постъпя като теб, та за това ми е много интересно)
- Супер Ицо
Много съм доволен от "ремапа" ако мога така да го нарека. Колата върви малко повече и разхода не е мръднал при нормално каране. Не е нещо уау, не е рязка, все пак е с заводски настройки, но се усеща, че има малко повече сила. Днес я ръчках и прави пик 10-11psi и държи 8psi като в високите обороти спада. Та дали си заслужава, като за без пари да, но без колегата megatronS нямаше да се справя сам. Ако искаш да извършваш същата процедура, трябва да си сигурен, че колата е с k03s турбината.
Супер! Честно казано, не искам да я надувам много така че този вариант ми се струва доста добър. Сега остава да събера смелост понеже съм абсолютен новобранец. За турбината би трябвало да е к03s понеже навсякъде пише че AUM двигателите са с такава но ще проверя пак за всеки случай, щом казваш че е важно. А иначе за самата процедура не знам... megatronS препоръчва MPPS 16 в неговата тема. Гледах няколко клипчета как се качва файла в ECU-то на колата с него и не изглежда трудно: четеш да тестваш връзката, записваш новият файл (в случая този който ти така любезно си предоставил) и бой.. или нещо греша?
- Супер Ицо
Ако си с AUM значи си с k03s. Аз съм с кабел HEX-V2 от OLX. За да разгадая, как трябва да подкарам всички програми ми отне седмица+ четене и после разбрах, че има разлика в адресите на маповете между AUM 032DR компютъра и AUQ 032HN компютъра. Адресите megatronS ми ги каза, от мен вече беше само copy-paste на разликите, абе лудница беше :D Ако искаш, дръпни файла от компютъра и ми го прати да ти го направя.
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Супер Ицо написа:......Днес я ръчках и прави пик 10-11psi и държи 8psi като в високите обороти спада. .......
Колега 10 psi е 0,68 бара.Не е малко това ?
- Супер Ицо
Нормално е за 180 коня.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
